Сообщений в теме: 8
#1 Best
Best
  • 22 сообщений
  • X6
Отправлено 27 Июнь 2022 - 11:07
Хотел бы поинтересоваться.
Какая нормальная рабочая температура ОЖ n55?
При температуре воздуха 22-25 все ка кто поспокойнее, но ...
Сейчас на дворе 28+. Вентилятор арет шо дурной, очень шумно крутит. видать как пишут где то самая максимальная  скорость. Стрелка, жаль не сфоткал, доходит до 120. при включении вентилятора падает до 110-115.
но при уже прогретом двигателе всегда в зоне 110-120. Не меньше. Да и всегда так было.
При нагрузке на двигатель  (набор скорости, горка, акселератор в пол) при стрелке 120-122 (судя по стрелке) может появится значек охлаждающей. И напишет осторожно, перегрев, едьте тихонько. блокируется разгон и после падения на пару градусов опять норм тяга.
Решил потрогать радиатор. Сам радиатор со стороны где можно добраться рукой (за ноздрями) теплый. не горячий, теплый, равномерный. узкий какой-то радиатор там стоит еще спереди то же теплый, не горячий.
Ожидал, что не дотронусь...
Вопрос: куда смотреть? Что менять? помпу, термостат? Или в целом все штатно у меня?
Спасибо.
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Июнь 2022 - 07:23
Обороты помпы посмотреть компом.
#3 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 27 Июнь 2022 - 09:17
120, я так понял, температура масла на приборке. Зайдите в скрытое меню, вроде тест 7, должна быть в районе 108-110 градусов.
#4 Best
Best
  • 22 сообщений
  • X6
Отправлено 28 Июнь 2022 - 09:47
Что от не заходится. Кнопку сброс держу. Треугольник, Попадаю в . а дальше что то не получается. :(
#5 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Июнь 2022 - 02:35
Best сказал(а) 28 Июн 2022 - 06:47 ДП:
Там же дойти до 19 пункта и ввести сумму последних 5 цифр винкода. Иначе кроме общих параметров ничего показывать не будет и просто выбрасывает из меню.
Если вбить в поисковике Скрытое меню или (Сервисное, Инженерное) будет куча отчетов (видео) что и как подробно :D
#6 alik888
alik888
  • 162 сообщений
  • bmw
  • belarus
Отправлено 28 Июнь 2022 - 03:45
Визуально больше 112 никогда не заходила и то, при температуре воздуха +33 и в пробках по городу.
Обычно всегда 110 -  112 градусов, независимо от разгона или трассы.
Как я думаю, за 120 уже многовато.
мотор такой же N55.
#7 Best
Best
  • 22 сообщений
  • X6
Отправлено 28 Июнь 2022 - 03:48
alik888 сказал(а) 28 Июн 2022 - 12:45 ПП:
мотор такой же N55.
Так так так. Спасибо.
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июнь 2022 - 05:45
У него радиатор тёплый. Там или помпа или термостат
#9 Best
Best
  • 22 сообщений
  • X6
Отправлено 30 Июнь 2022 - 02:33
Вот зашел в сервисное меню и что я вижу. Это в движении в городе, при температуре за бортом 25 градусов.
Темы с аналогичным тегами система охлаждения, перегрев, ралиатор, охлаждающая жидкость, температура дивгателя
