BMW E46 320D. При начале движения слышен ужасный свист в задней части машины(предположительно, задний мост). При этом, что в начале движения, что во время движения, свист сзади слышится преимущественно при нажатии на педаль сцепления и когда отпускаешь её, так же свист слышен на неровной(сельской) крутой дороге, но при этом, только если машина едет вверх, при езде вниз свиста нет, поэтому и грешу на задний мост. При осмотре на яме ничего не видно и не понятно. Что это может быть?
P.S: Страшно разгонять машину даже до 3000 оборотов двигателя, потому что такое чувство, что задний мост в движении тупо отвалится.
Отправлено 22 Июль 2022 - 09:51
Отправлено 23 Июль 2022 - 11:35
Сообщение отредактировал crazy985: 23 Июль 2022 - 11:35
Отправлено 25 Июль 2022 - 12:54
Тональность звука меняется от того, насколько я плавно и медленно отпускаю педаль сцепления.
На диагностику на подъемник, если ничего не услышат/не найдут, то методом исключения.Найти закономерность Гула, на скорости руль левее или правее, если меняется тональность звука или типа того, то подшипник ступичный, если не меняется - то редуктор.Ну ещё подвесной, муфта и тд, но они так жестко не будут шуметь.е46 это машина простая, в любом сервисе нормальном найдут проблему, сзади там немного деталей, которые могут так гудеть/шуметь.
Отправлено 25 Июль 2022 - 09:48
В сцепление/коробку давно лазили? Может подшипник первичного вала, так вроде похоже по симптомам.Уровень масла в коробке ещё гляньте.Тональность звука меняется от того, насколько я плавно и медленно отпускаю педаль сцепления.
