Проблемы с охлаждением м42б18
е36
В теме одно сообщение
#1 Kituasvili
Kituasvili
  • 1 сообщений
  • E36 COUPE
Отправлено 05 Август 2022 - 05:35
Всем любителям Е36 привет, может кто поможет советом, мотор м42б18, начал замечать что при поездке в жаркую погоду по трассе температура растёт, решил заняться этим вопросом, начал с термостата в котором прошлый владелец подогнул клапан (думаю сам он так подогнуться не мог), купил новый, поставил, стало ещё хуже, 5 минут движения почти в красной зоне стрелка, перелопатив все форумы полез в помпу, с ней проблем нету, после прочистил всю систему, но по итогу такой же результат, воздушную пробку тоже рассматривал, вроде бы ее не должно быть, по раз 5 машину под горку ставил и давал поработать иногда подгазовывал до 2500-3000, эффекта 0, расклад такой что без термостата по городу без проблем, трасса беда, с термостатом беда везде, если у кого то есть ответ, буду очень благодарен. (нижний патрубок при очень долгой работе, уже почти красная зона, становится тёплым, верхний раскалённый, термостат рабочий)
#2 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Август 2022 - 08:21
Как проверяли помпу? Термостаты новые дешевые за частую бракованные.
Но скорее всего забит радиатор и он не справляется при нагрузке. А так то может и микротрещина в гбц. Антифриз уходит? Пробку не мешало бы еще заменить расширительную.
Темы с аналогичным тегами е36
