Восстанавливаем и усиливаем резьбы. Высверливаем любую свечу накала дизельных автомобилей. Удаляем заломанный болт, шпильки, гайки любой степени сложности. Возможность ремонта без снятия детали. Удаляем сломанный металлорежущий инструмент: сверла, метчики, развертки, звездочки TORX, экстракторы. Снимаем любые дизельные форсунки, в любом состоянии с применением уникального немецкого оборудования. Заменяем медные шайбы под форсункой. Осуществляем ремонт сорванной резьбы путем установки резьбовых вставок Helicoil. Такая технология позволяет восстановить резьбу начального размера. Это не влечет замены используемого крепежа и необходимости увеличения диаметров отверстий сопрягаемых деталей. Отверстие с поврежденной резьбой требует минимального увеличения диаметра (0,5-2 мм), что практически исключает риск повреждения водяных, масляных каналов или других конструктивных элементов. Установка вставок особенно оправдана в материалах с низкой прочностью (алюминий, пластик, дерево), в местах с высокой вибрационной и тепловой нагрузкой, либо при необходимости частой сборки-разборки крепежных соединений. Ремонтируем: m4, m5 - разная мелочь m6x1 - различные шпильки, болты форсунок (mercedes, pegeot и т.д) m7x1 - крепление распредвалов Fiat Ford Lancia и т.д. m8x1 - свечи накала, шпильки роликов VW Passat и т.д. m8x1.25 - шпильки, болты и т. д. m9х1.25 - направляющие суппортов VW, Skoda, Audi m10x1 - резьба свечей накала) m10x1.25 - резьбы болтов ГБЦ, ролики Audi 2.5 TDI и т.д. m10x1.5 m11x1.5 - болты ГБЦ Audi, BMW X5, Peugeot и т. д. m12x1.75 - стандартная 12-я резьба m12Х1.25 - отверстия под болты крепления колес, суппорты, свечи накала m12Х1.5 - отверстия под болты крепления колес, суппорты m14x1.25 (свечная резьба) m14х1.5 - отверстия под болты крепления колес, суппорты, сливные пробки масляных поддонов m16x2 m16x1.5 m18x1.5 - крепление натяжных роликов дизельных Mercedes 190, W124 и т. д. m24*2 - форсунки двигателей Ford 2.5, старые дизельные Audi, VW Passat, Renault Laguna m24x1.5 - форсунки BMW 525, Opel Omega 2.5 7/16 G14 - дюймовая резьба болтов ГБЦ Land Rover 4.0 и 4.6 и всякие американские и английские авто. Ремонт отверстий под свечи накала, зажигания, болты ГБЦ, натяжные ролики ремней, ремонт креплений зеркал, подрамников, алюминиевых деталей подвески, тормозных систем, ремонт отверстий сливных пробок. Выезд специалиста на место. Быстрая работа. Наш 8 летний опыт позволяет справится с самыми сложными задачами. Мы работаем в праздничные и выходные дни. Ждем ваших заказов!!!
+375 29 6 359 359 Сергей
+375 33 6 359 359
+375 29 111 66 92
