Добрый день любители марки BMW. Помогите решить проблему. Купил 3 месяца назад E60 525 XI 2005г. Изначально была проблема, не выходил на связь блок DSC весела ошибка S 0085 нет связи с системой динамического контроля устойчивости, просто светился красным, но при этом все работало. Так как все работало проблему отложил на потом, было чем заняться. Недавно вылетела ошибка 4х4 system and DSC. В блоке раздатке повисла ошибка 0055С3 регулировка аварийного хода выключена. Не задан момент DSC. Я понимаю что в блоке DSC повисла какая то ошибка, но блок светится красным цветом и на связь не выходит, так что понять в чем собственно проблема не получается. Были проверены все преды, все живо, была попытка пере прописать блок DSC через NSC Expert, блок через него читается и кодируется, но на связь все равно не выходит пробывал рейнхолд - связи нет, ИНПА - связи нет, DIS - вообще не видит блок и не отображает его. Была предпринята попытка замены блока DSC\ABS. История точно такая же, блок кодируется но на связь не выходит. Если его отключить полностью вылетает вся гирлянда включая ABS и прочие, при подключении блока обратно половина ошибок тухнет. Как понимаю блок исправен и работает, но на связь почему-то не выходит, соответственно узнать что сейчас за ошибка гасит полный привод нельзя. Помогите советом куда копать.
Отправлено 26 Апрель 2023 - 10:25
Отправлено 26 Апрель 2023 - 01:26
а если схему открыть и посмотреть как он диагностируется?
Отправлено 26 Апрель 2023 - 02:36
Добрый. пробивал добавлять в план рейнхольда, прошелся по всем рекомендациям, никаких отклонений не нашел. То есть блок как бы жив, и полностью выполнял все свои функции но на связь не выходит.
Сообщение отредактировал moder_007: 26 Апрель 2023 - 02:36
Темы с аналогичным тегами dsc abs, 4x4
Темы связанные с БМВ →
BMW 7 серии →
E38 →
Мотор DSCАвтор Sasha2912 , 22 Апрель 2017 dsc abs |
