F15
Кондиционер работает некорректно
В этой теме нет ответов
#1 bmwmember
bmwmember
  • 13 сообщений
  • X5 E70 3.0D 2009
Отправлено 04 Июль 2023 - 12:02
Добрый день. Помогите разобраться с кондиционером на BMW F15. Климат двухзонный. За бортом 26, включаю режим авто, температура салона выставлена на 22, загорается кнопка a/c, воздух дует ледяной. Нажимаю на кнопку а/с, что бы выключить кондиционер - кнопка а/с гаснет, кондиционер работает все равно. Потом может выключиться, потом снова сам по себе врубится, при этом кнопка а/с не загорается. Или например режим авто, за бортом 17, кондиционер не работает, кнопка а/с не горит. Но периодически дует ледяным воздухом и по звуку слышно, что компрессор работает, кнопка а/с при этом не загорается. Рейнгольдом если статус запросить, то в момент, когда работает кондиционер, статус "реле компрессора активно " .На e70 было все логично, кнопка а/с горит - значит кондиционер работает, кнопка не горит - значит не работает. Рейнгольд ошибок никаких не пишет. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал bmwmember: 04 Июль 2023 - 12:05
Темы с аналогичным тегами f15
