Всем привет. Как-то при движении загорелась ошибка по всем четырём колёсам о том, что произошло падение давления в шинах, аккуратно остановитесь и прочее. При визуальном осмотре ничего не было обнаружено. Я просто подтвердил новое давление в шинах и ошибка ушла. Спустя около недели произошло тоже самое и опять никаких проколов, ничего, опять так же процедура с подтверждением давления в шинах и всё ок. Так вот сам вопрос: как можно проверить исправность датчиков давления? И при патере какого давления они начинают выдавать ошибку? Просто есть подозрения, что какой-то один или все неправильно работают и в нужный момент могут просто не сработать. Может есть какая функция сервисная или ещё что-нибудь? Заранее благодарен.
Датчики давления шин
Автор
Jendosik208
, июл 14 2023 10:41
В теме одно сообщение
Отправлено 14 Июль 2023 - 10:41
Отправлено 16 Июль 2023 - 07:34
Если есть датчики, то система покажет в каком колесе отклонение. Либо при понижении температуры окружающей среды может понизится давление всех шин от заданного значения и будет видно что во всех шинах давление одинаково, но ниже заданного. Если вы не видели в сообщениях ни одного ни второго, то скорее всего нет у вас датчиков в колесах, а машина считывает с абс разницу вращения колес.
