G31
Пинает каробку
Сообщений в теме: 7
#1 GADSSV
GADSSV
  • 1 сообщений
  • G30 520
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 07:40
Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня BMW G30 520 2018года 2.0 дизель, у меня возникла проблема на первой передачи когда трогаюсь и нажимаю на газ у меня на 1250-1500тыс оборотов начинает пенать коробку и обратно спрасыватся до 1000 оборотов и потом нормально наченает ехать и переключатся, я делал диагностику смотрел масло в коробке всё нормально я уже не знаю что делать, подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Спасибо заранее!!!
#2 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 01:14
Как минимум нужно диагностику проводить :wink:
Но ничего хорошего в этом нет.
#3 Иван Иванович
Иван Иванович
  • 310 сообщений
  • G31
  • Беларусь, Минск
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 04:14
Спасибо заранее!!!
У меня на прошлой машине так тоже было. Потом дошло до того, что обороты с 1 на 2 передачу зависали на 3 тыс. и был жесткий пинок. В итоге коробка приехала. Хотя до этого за несколько месяцев смотрел коррекцию в коробке и все было ок и пробег был не супер-большой.
#4 mvp6678
mvp6678
  • 73 сообщений
  • 530d G30
Отправлено 05 Ноябрь 2023 - 10:12
Спасибо заранее!!!
Пинается на холодную и когда на улице стало утром +5 и ниже, а на горячую норм? Типа так: https://www.youtube....rts/RbPiG5Bk2Uk
Сообщение отредактировал mvp6678: 05 Ноябрь 2023 - 10:18
#5 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 10:27
Спасибо заранее!!!
Какой пробег и поколение АКПП (если известно)?
Желательно на Вайбер,т.к. редко захожу сюда.
+37529 3047526
#6 Alex757
Alex757
  • 3 сообщений
  • G20
  • Россия
Отправлено 04 Май 2024 - 04:56
Привет! Вот у меня один в один как на видео на g20. Постоянно на 1й передаче.
В одном сервисе сказали, что так должно быть, в другом говорят надо ремонтировать гидротрансформатор.
Если знаете причину, подскажите!
#7 mvp6678
mvp6678
  • 73 сообщений
  • 530d G30
Отправлено 04 Май 2024 - 05:13
Привет. Есть мнение, что это экология: связано с обратной подачей выхлопных газов в движок. У моего друга проблема один в один. Всегда только на холодную от +3 и ниже. Забили и ездим. Он уже 180тыс. накатал
#8 Alex757
Alex757
  • 3 сообщений
  • G20
  • Россия
Отправлено 04 Май 2024 - 06:29
Спасибо огромное! Немного успокоили) у меня такая фигня постоянно. Она бы и не напрягала, если бы при разгоне чуть выше среднего не ощущалось прям жесткого пинка..
У меня так: https://disk.yandex..../LBjHjiJECoyiug
Ну думаю буду пытаться работать газом, чтобы свести эти пинки на нет.. в коробку явно лезть не хочу из-за этого. На машине пробег 65 всего..
Кстати в кикдаун толчка особого не замечено ;)
Темы с аналогичным тегами g31
