Всем добрый день.
Купил себе bmw f30 320i
Задался вопросом по замене масла в АКПП. Авто почти все время обслуживалось на заубере, есть много сохраненных заказ нарядов с чеками до 240000 пробега, по коробке истории нету никакой. С этого выходит, что замены масла в акпп не было, возможно меняли гдето без чеков, но по болтам на поддоне не особо видно, что их крутили.
Сейчас пробег 248к, коробка работает нормально. Есть легкий пинок на небольшой скорости, при переключении с 1-2 и при включении D и R, вроде как это нормально для этой коробки(читал на форумах). Перед покупкой делал полную диагностику, показания АКПП тоже в норме.
И вот думаю- стоит ли туда лезть на таком пробеге? Читал, что может стать хуже после замены масла. Якобы новое масло начнет вымывать стружку и тд
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/88f60ca92888566feb4113dbe7f8622b?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
НУЖНА ЛИ ЗАМЕНА МАСЛА АКПП
Автор
Kosss.ru
, май 30 2024 19:19
В этой теме нет ответов
