Всех приветствую. Может кто-нибудь сталкивался: джойстик из положения вправо не хочет сам возвращаться в исходное положение (как бы не пружинит). F01 2010. Кто как решил проблему?
Джойстик iDrive CIC
Автор
Lola
, июл 15 2024 13:29
В теме одно сообщение
Отправлено 15 Июль 2024 - 01:29
Отправлено 18 Июль 2024 - 08:55
Привет! Сталкивался с похожей проблемой на своей. Скорее всего, дело в износе пружины внутри джойстика или в механизме, который отвечает за возврат. Я решил эту проблему следующим образом:
- Сначала разобрал джойстик. Для этого нужно аккуратно снять кожух и открутить несколько винтов.
- Проверил состояние пружины и механизмов внутри. В моем случае пружина была растянута и не могла вернуть джойстик в исходное положение.
- Заменил пружину на новую. Можно найти аналогичную пружину в автомагазинах или заказать в интернете.
- Собрал всё обратно и протестировал. Джойстик стал работать как новый.
Если не хотите сами разбирать, можно обратиться в сервис. Главное, чтобы специалисты понимали, что делать. Возможно, они смогут подобрать нужную деталь и быстро устранить проблему. Удачи!
