Всем привет. Впервые хоть на каком-то форуме, но я уже устал и хочу помощи.
Е38 3.0д нет тяги. Иногда едет,валит но чаще а последнее время практически всегда как атмосфера и клубы дыма.
Когда-то был косяк что при зарядке сов. зарядкой или перебрасывании аккумов хз но произошло что-то из-за чего оплавились плафоны в багажнике сдохла приборка, магнитола, мид. Толи скачок толи что. Но тогда она ещё ехала. это было уже скоро год назад, во время ремонта всей топливной. Всю эту электрику заменил прошил.
Была стружка тнвд.
Заменён тнвд. Всё промыто форсы проверены и после этого она ехала, Сейчас нет. На всякий случай установлен фильтр с клапаном (грибку хана и установлен фильтр с отсечкой 4 бара. Т.Е. Вместо грибка отсечку в 4 бара делает второй фильтр, заодно доп фильтрация)
Есть косяк в виде корекций 2х форсунок а иногда 3х как ей захочется в -650 ,но двигатель работает хорошо. Остальные -0.5 -1 -0.7. Это никто не может объяснить, и причина этого не известна. И даже с этим она иногда ехала иногда нет, сейчас же не едет никак.
Была ошибка егр - сгонял отшил
Была ошибка по натдуву/клапану. У меня уже их 4 бу, один новый китай. И в итоге купил новый пирбург. На всех иногда ехала иногда нет. Сейчас на пирбурге ещё ни разу не ехала.
На всех клапанах при активации ланчугой шток двигается как положено от и до и меняетсязвукдвигателя (вакуум в порядке)
Турбе нет года после ремонта она дует как надо. Но когда не едет при сбросе газа делает ууууууууууу вой как будто передув, но по цифрам всё ок. (Гофре хана)
По диагностикке заданный наддув и фактически разнится 980/1000 1200/1240 это для примера.
Давление в рампе тоже микро расхождения.
Я уже блок двигателя ставил от е39 думал с блоком что-то не так.... ничего это не дало.
Нет тяги бмв е38 3.0д
Автор
Павел 911
, авг 26 2024 10:42
В этой теме нет ответов
