Доброго времени суток всем автомобилистам, кто может подсказать по коробке. Дело в том, что при обычной езде все хорошо, едет, мягко переключает все, возможно только с 2 на 3 легкий толчок. Но, когда нажимаешь газ в пол, в спорте или драйве (без разницы) она просто крутит двигатель до 5500, потом с первой передачи еле еле докручивает до 5600 и переключает на вторую, дальше разгон до 5500 и все на этом, просто держит эти обороты и не переключает, если скинуть газ переключает, на 3 тоже самое, выше не проверял. На диагностике выдало 4 ошибки: 1) код 32 пошаговое переключение
2) код 31 контроль передачи
3) код 3С выключатель КП
4) код 34 контроль передачи2
Хотел бы узнать, что стоит сделать. Нужно ли ее капиталить? Или можно обойтись просто заменой масла?
Не переключает АКПП при нажатии газа в пол
Автор
scofrvnt
, Вчера, 18:46
В этой теме нет ответов
