Не заряжается аккумулятор
В теме одно сообщение
#1 ArbigBCW
ArbigBCW
  • 1 сообщений
  • E36
  • Брест, Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2024 - 01:55
Мотор м40б18. Проблема состоит в том, что при включении множества электропотрлюбителей на ходу при нажатии на газ машина не набирает обороты, как будто пропуски в цилиндрах либо что-то такое. Как только выключаю, всё хорошо, машина работает и едет ровно. Проверил генератор, требовался ремонт, починили, но проблема не ушла. В итоге посмотрели, на аккумулятор не приходит напряжение. Что это может быть?
#2 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено Вчера, 14:21
генератор.
Починили - это как? на авто - на клемах АКБ - должно быть 13,5-13,8.., может 14,0   (в зависимости от характеристик регулятора и подключенной нагрузки). Если починили, то должно быть такое напряжение. Значит недочинили :)  или смотреть провод  массы на двигатель....
Сообщение отредактировал INKO: Вчера, 14:22
