Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#151 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 11:40
тоже скоро обрачусь, не все устраивает в машинке....
отрегулировать ХХ в м30В28 и поменять втулочку кулисы сможете
Отрегулировать то можно, если нормальный распредвал и рокера. :good:
#152 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 11:43
Кто может сделать настройку угла зажигания и выставить ТНВД в 318 tds? Варили и шлифовали после перегрева ГБЦ, прокладку ставили такую же какая была раньше, так как на 3 отверстия - это максимальная толщина. После сборки начала кушать в 2-2,5 раза больше (до ремонта даже с пробитой ГБЦ кушала 4,5 за городом). Ездил на Дизель-сервис, форсунки отличные, компрессия тоже не самая плохая и более менее равномерная. До ремонта холодная заводилась с полоборота, теперь же как будто подменили, с мучениями трясётся вся, и из трубы дымок не очень хороший. Ремонтировали в гаражах, ремонтник сказал, что выставлял 2 градуса угол какой-то.....но вряд ли у него были специальные BMW-шные приспособления. Если можете помочь, но чтобы уже точно сделать, а то надоело бабки выбрасывать на поездки к "специалистам" и на топливо......жду ответа.
:heey: Набери на т. есть к тебе вапросы !!!!! т. 6822029 или 5677177
#153 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:13
Обычно делаюсь у Иванычей на 111, но цены укусывают :) Вот присматриваюсь к чему подоступнее и тоже толкововому. Вроде про этих ребят хорошие отзывы... Подскажите сколько будет стоить суппорта на переднем мосту перебрать на Е46? Спасиб.
#154 I've got the power
I've got the power
  • 226 сообщений
  • Touring был
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:21
патриот, спасибо за вчерашнюю диагностику (не думал, что на компе не будет ошибок)
PS. Сзади стучать вроде стало меньше, то ли это психологический момент, то ли из-за того, что пошевелили там резинки глушителя и стабилизатора.
#155 Merlin
Merlin
  • 212 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 22 Январь 2009 - 06:23
Сегодня был у Саша, не поверите, нашел причину плавания оборотов за минут 5!!!!! Оказался расходомер, счас поезжу с отключенным пару дней, убежусь в вердикте и менять. И Саша, даже денег не взял!!!!!!! Расчитаемся после замены расходомера. Саша большой респект :good:
#156 vsav
vsav
  • 88 сообщений
  • 318i
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:27
скажите пожалуста сколько стоит поменять шаровые опоры, резинометалических шарниров переднего рычага подвески(передний мост), стойки крепления штанги стабилизатора(задний мост) и когда можно сделать
#157 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 02:11
B) +1 звони!
Звони !!!!! :heey:
#158 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:02
патриот хочу спросить, выявление (ремонт) причины куда уходит антифриз делаете ? Думал с радиатора, поменял, все ровно куда то уходит! Машина бмв е39 99 г.вып.
#159 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:36
Привет. Сколько будет стоить перепресовать 4 шаровые в 2-х передних рычагах E36? Рычаги будут сняты, т.е. я принес и забрал. Комп диагностика? Прочитать ошибки. Регулировку света делаете? Можно в ЛС.
#160 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 12:51
:heey: Можно будет поискать причину, звони запишем твоего железного дракона на диагностику и ........ т.682-20-29 т. 5677-177 B)
#161 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 12:54
Привет.
Можно в ЛС.
:good: Если оптом то по 5 у.е. за шаровую.( при условии если малая будет нормального качества )
Комп. будет 10 у.е.
Регулировки света у нас нет.
Если все устраивает звони. :P
#162 I've got the power
I've got the power
  • 226 сообщений
  • Touring был
Отправлено 12 Февраль 2009 - 09:40
собственно поменял сегодня втулки стабилизатора передние и задние, вроде стало пожестче,на малых ямках нормуль, а на больших ямках все равно постукивает (можа так оно и надо) в общем будем слухать/ездить дальше :)
#163 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 10:51
%) %) Будут лишнии тубрики ждем!!! :P :P :P
#164 Rokki
Rokki
  • 268 сообщений
  • BMW 530D
Отправлено 16 Февраль 2009 - 02:08
Сколько будет стоить диагностика подвески и узнать какой из датчиков абс нуждается в "промывке"? :)
#165 livin
livin
  • 597 сообщений
  • R51
Отправлено 16 Февраль 2009 - 03:29
а сколько замена малых шаровых на е36 (с вашим снятием/установкой рычагов))))?
