Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#2551 struk86
struk86
  • 173 сообщений
  • Е39 530d touring
  • minsk
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:48
Добрый вечер. Хочу взять е39 3.0d 99г, акпп. Когда можно сделать диагностику всего авто(подвеска,рейка,автомат,турбина, насосы и т.д). И сколько будет это по деньгам? Спасибо.
#2552 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 08 Январь 2011 - 08:55
День добрый, e53, 2001, M57. Перестала заводиться. Стартер крутит хорошо, двигатель не схватывает. Холодная, горячая - вроде без разницы. Ошибок на приборке не пишет. Когда можно подъехать на диагностику/ремонт? Немного подробнее как все началось. В пятницу целый день мотался по городу. После очередной остановки не завелся как обычно (с пол оборота). После пятой-шестой попыток все таки завелся, поехал. Через пару мин. остановка на заправке - все ок. В субботу заводилась как ни в чем не бывало, двигатель работал ровно. К вечеру снова облом :(. Дал остыть пару часов, все равно не смог завестись. Решил дальше не насиловать. Нужна помощь профессионалов.
#2553 BMZ
BMZ
  • 12 сообщений
  • 530D Aкпп
  • Тольятти
Отправлено 08 Январь 2011 - 09:53
Здравствуйте я из России собрался покупать в Минске машину(точнее уже задаток оставил)так вот с дизелями не дружу-первый с е39 знаком близко.Хочу попасть к вам на диагностику по причинам: 1-когда машину смотрел и ее завели синий дым пошел из выхлопной трубы пока не прогрелась. 2-Когда газуешь до 4 тыс оборотов при сбросе газа воет турбина-только(не свистит а воет) при сбросе(была авария повреждена задняя часть авто незначительно,глушителю досталось-при движении раздается стук от него,и хозяин сказал что после аварии вой появился,да еще гофры обе порваны. Заезжали на Комон рейл в Минске не знаю где находится,там патрубки потрогали при наборе оборотов сказали что турбина дует и на всех режимах работает. 3-Хочу проверить корекцию по форсункам и т.д И еще рейка сырая по пыльникам что можно сделать до отъезда в Россию.
#2554 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 03:41
Полная диагностика стоит 120000 т.р.
#2555 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 10 Январь 2011 - 03:51
На диагностику подвески можно к вам?
#2556 Casper.Minsk
Casper.Minsk
  • 22 сообщений
  • E36 седан
Отправлено 10 Январь 2011 - 04:08
Добрый день. Недавно стрелка температуры резко поползла в красную зону, машина(e36 седан 95гв) "закипела", пар развеялся обнаружил что слетел верхний патрубок радиатора от двигателя, закрепил, долил антифриз(много ушло) - вроде норм. На днях ситуация почти повторилась, стрелка поползла в красную, остановился, патрубок горячий что пипец... В чем беда и когда можно к Вам подъехать посмотреть/сделать? З.Ы. Извините, если что за пояснение... как смог, "Я не волшебник, я только учусь"
#2557 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 04:21
День добрый,
поглядим и наберем.
#2558 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 10 Январь 2011 - 05:23
здравствуйте,нужно записаться к вам на диагностику, а то с машиной непонятки творятся. вот моя ветка с основной проблемой: http://www.bmwclub.b...366#entry993366 а вчера она мне вытварила вот такое: зажглась DDE лампачка на приборке, обороты поднялись до 1300, перестала реагировала на нажатие педали газа вообще, но спустя 10 минут простоя на заведенном моторе все проблемы ушли, только на холостых иногда опять зажигается лампочка DDE, но стоит только чуток нажать на педать газа как гаснет.
#2559 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
  • e36
  • Минск / Беларусь
Отправлено 10 Январь 2011 - 06:31
Печально, что мне так и не ответили ни в назначенный день, ни позже. Как по телефону, так и по аське и на форуме. Пришлось экстренно ремонтироваться самостоятельно, благо потеплело. :ph34r: Но запах бензина в салоне при заводке "на холодную" - посмотреть нет возможности. Может быть, на этот раз мне ответят и из этого получится что-то дельное? :1981203:
#2560 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 07:01
Сории но всем угодит не удается, у нас много работы тем более были на носу праздники все хотели уехать(забрать автосы)
#2561 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 07:19
на конец недели.
#2562 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Январь 2011 - 10:12
Скоро предстоит менять масло, масл. фильтр, топливный фильтр. Сколько будет стоить замена всего этого? e46 316i 2000г.
#2563 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
  • e36
  • Минск / Беларусь
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:23
Может стоит думать о расширении?)))
#2564 Iron_1983
Iron_1983
  • 271 сообщений
  • e39 520i
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:58
Добрый вечер, может подскажете, е39 универсал без дуг на крыше, можно ли их туда поставить?
#2565 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Январь 2011 - 02:10
можно
