Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#526 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 01:33
Саш вопрос назрел, из-за старой пробки, ещё той осенью, подорвало немного радиатор , радиатор новый но с него чутох подкапывает, есть у вас умельцы кто осилит снять/починить (возможно подпаять)/поставить ? ...место утечки непонятно ...то ли по шву на зажимах разошлось сбоку толи ещё что ..
#527 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 10:12
Приезджай посмотрим!!!! :120374:
#528 Alexe36y
Alexe36y
  • 91 сообщений
  • M
  • Город-Герой Минск
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 10:41
Саша спасибо за регулировку оборотов )))))))))))) Если б знал в чем дело то не приезжал бы не позорился )))))) НО серавно большое спасибо! :1123207701:
#529 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 11:31
Невошто , чем больше вы занимаетесь само ремонтом, тем больше работы у нас..... :heey:
#530 Alexe36y
Alexe36y
  • 91 сообщений
  • M
  • Город-Герой Минск
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 11:32
:) Ты как всегда прав :angry2:
#531 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 02:21
Дано: Е39 на холодную АБС работает. поездив заглушив и потом заведя снова АБС загорается и естественно не работает. включая спидометр и тыды. + нехорошие люди оторвали крышку с зеркала правого. и теперь температура за бортом вечно -40. при этом электропривод зеркала работает. + парктроник задний через раз пищит... Мот знаете что к чему?
#532 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 02:39
Дано:
Е39
Подъедь, продиагностируем. А от туда и будем плясать. Только заранее набирай.
#533 roger6510
roger6510
  • 187 сообщений
  • было и прошло )
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 07:21
подскажите . Диагностика АКПП и двигателя интересует Что в неё входит ? .... коррекции, расход воздуха , работа ваноса , работа дроседьной заслонки, лямды .... дасчики скорости АКПП (входной выходно) есть такое ????? что стоит ? e46 m52tu 2.0 2000 г.в
#534 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:13
Наша диагностика включает в себя поиск неисправностей и их дальнейшее устранение. Корекцией мы не занимаемся. Попробуй обратиться к Chupa (Андрей). Его контактов под рукой нет, напиши ему в личку.
#535 roger6510
roger6510
  • 187 сообщений
  • было и прошло )
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 09:08
..... возможно мы не так поняли друг друга
под корекциее я имелл ввиду . параметры корекции по смесеобразованию (контроль параметров)
а остальное данные в реальном времени ... так как обороты , температуры, обороты входного и выходного валов АКПП, правильность работы лямбд
(контроль параметров в реальном времени)
Или у вас чисто чтение ошибок и стирание )
А ведь подсос воздуха не покажет ошибку ) а машина не будет ехать как надо )
что у меня и было до того как сам не проверил систему на герметичность .... был порыв небольшой
С помошью данных о корекции это можно и без того что я проделывал с насосом и бутылками от минералки ))
А работу расходомера ? расход воздуха в реальном времени ? у вас тоже нелязя посмотреть ? ну и прочее что реально покажет работает машина как надо или есть над чем поработать ....
Отсутсвие ошибок не говрит что машина полностью исправна.
#536 I've got the power
I've got the power
  • 226 сообщений
  • Touring был
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 09:34
спасибо, Александр, за быстро сделанные тормоза - уже тормозит как надо :) по совету решил, когда уезжал от вас, на Орловке затянуть трохи ручник на 40 км/ч - начала тормозить, отпустил - потом как завоняло палеными колодками - думал уже возвращаться. до 200 на кольцевой пока не разгонялся.
#537 KOLOS22
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 02:24
Как можно записаться на прием??? Телефон не поднимается (уже выучил всю песню о черном бумере) или как можно подъехать на карте такого адреса нет. и нужно то просмотреть подвеску и устранить вибрацию на Х.Х. и на комп посмотреть- ошибка двигателя горит В л.с. можно приблизительную стоимость, благодарю..
#538 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 07:42
Можно завтра во второй половине дня.... Звони после 14-оо :120374: :ph34r:
#539 sanchobmw
sanchobmw
  • 590 сообщений
  • ОоiiiоО
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 11:57
Саша, спасибо! Как обычно, по ремонту претензий нет и ценник радует! Масло,по-моему, перестало переть, всё гуд, ещё раз спасибо!
#540 webus
webus
  • 83 сообщений
  • 525tds/Ford Scorpio 2.3
  • Минск, Беларусь
иа хачу еззить! :wacko:
