Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#6931 oleg_zhakh
oleg_zhakh
  • 119 сообщений
  • E46
Отправлено 17 Май 2013 - 09:52
Можно на вторник на 17-00
подходит. буду
#6932 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 17 Май 2013 - 12:32
Наберите Виталий!!!
записался
#6933 [U6]Schumacher
[U6]Schumacher
  • 97 сообщений
  • E39 525D 2003г
Отправлено 17 Май 2013 - 12:57
восстановление на Е39, задних бумерангов и одного преднего нижнего рычага. Рычаги сняты. Сколько будет стоить ?
#6934 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 06:49
по 350000 рублей за рычаг.
#6935 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 17 Май 2013 - 11:02
сколько у вас стоит работа по замене моторчика вальватроника?
#6936 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 11:51
А вы уверены, что в нем проблема?
#6937 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 18 Май 2013 - 08:09
да, протестировали.
#6938 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 18 Май 2013 - 02:38
да, протестировали.
500000 рублей
#6939 BmwGut
BmwGut
  • 241 сообщений
  • E46TOUR 320dA 2004
Отправлено 19 Май 2013 - 02:43
Доброго времени! e46TOUR 320d акпп-GM 08.2004 Проблема: на скорости около 60-65 появлятся вибрация с гулом где-то в районе карданного вала или редуктора или... не знаю что ещё. Пропадает при дальнейшем наборе скорости. Вибрация появлятся невсегда, но сейчас участилась. Возможно, муфта, сайлент-блоки крепления редуктора к подрамнику или ещё что.. Возможно ли установить причину и решить эту проблему? Также хотелось бы сразу заменить (запчасти мои): 1) переднюю тягу стабилизатора справа 2) задние тормозные колодки (датчик менять не нужно) 3) задние амортизаторы 4) задний плавающий сайлентблок справа 5) РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ Во сколько это обойдется и когда можно подъехать? Желательно приехать с самого утра. Благодарю. з.ы. можете заменить - прокачать тормозную жидкость полностью? (т.к. в системе DSC, необходимо подключать комп и запускать программу.)
#6940 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 19 Май 2013 - 05:36
Добрый день! Сколько стоит поменять сайлентблоки на задней балке (гуммилагеры) и в Н-образных рычагах? А так же сход-развал? Машина е39 530. Спасибо!
#6941 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 10:01
Авто в седане или нет?????????????
#6942 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 19 Май 2013 - 10:06
Саня привет! Что там с крышкой слышно?
#6943 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 19 Май 2013 - 10:56
седан, и еще заодно сайленты редуктора стоимость замены скажите пожалуйста. Запчасти все мои будут. Спасибо!
#6944 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 11:15
Крышку поставили и прокладку.
#6945 BmwGut
BmwGut
  • 241 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 11:40
патриот, по моим вопросам ответите?
