Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#6946 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 20 Май 2013 - 01:09
и по моим :rolleyes:
#6947 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 01:15
Доброго времени!
e46TOUR 320d акпп-GM 08.2004
Проблема: на скорости около 60-65 появлятся вибрация с гулом где-то в районе карданного вала или редуктора или... не знаю что ещё. Пропадает при дальнейшем наборе скорости. Вибрация появлятся невсегда, но сейчас участилась. Возможно, муфта, сайлент-блоки крепления редуктора к подрамнику или ещё что..
Возможно ли установить причину и решить эту проблему?
Также хотелось бы сразу заменить (запчасти мои):
1) переднюю тягу стабилизатора справа
2) задние тормозные колодки (датчик менять не нужно)
3) задние амортизаторы
4) задний плавающий сайлентблок справа
5) РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Во сколько это обойдется и когда можно подъехать? Желательно приехать с самого утра. Благодарю.
з.ы. можете заменить - прокачать тормозную жидкость полностью? (т.к. в системе DSC, необходимо подключать комп и запускать программу.)
1. 50000 рублей
2, 90000 рублей
3, 265000 рублей
4, 175000 рублей
5, 175000 рублей
по остальным вопросам наберите завтра Виталию!!!!!
#6948 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 20 Май 2013 - 01:38
я б с радостью набрал, но я из России ) хотел доственников навестить и заодно машину сделать на следующей неделе
#6949 BmwGut
BmwGut
  • 241 сообщений
  • E46TOUR 320dA 2004
Отправлено 20 Май 2013 - 01:56
1. 50000 рублей
2, 90000 рублей
3, 265000 рублей
4, 175000 рублей
5, 175000 рублей
Благодарю, завтра наберу.
#6950 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 20 Май 2013 - 03:59
Доброго дня! Нужно поменять на М3 Е46: Основное 1. Масло + Фильтр ДВС, Масло КПП + Редуктор 2. Комплект тормозных дисков/колодок 3. Маховик со сцеплением + сальник коленвала По мере возможности: 1. Поменять датчик парктроника 2. Восстановить соединение подогрева сидения (вылетел провод из разъема) 3. Поменять уголок водительского зеркала. 4. Проверить/дозаправить кондиционер. Возможно ли сделать все работы (или хотя бы основные) в понедельник 27.05 (Важно т.к. сейчас живу не в Минске)? Что по стоимости?
#6951 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 20 Май 2013 - 05:42
Доброго дня! Соориентируйте по ценам Е46 320D седан 1. Замена пыльников задних тормозных дисков(пыльники и подшипники мои) 2. Замена магистральной тормозной трубки на заднее правое колесо(трубки мои) 3. Замена с/б редуктора(с/б ваш) заранее спасибо!)
#6952 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 08:46
Добрый день! Сколько стоит поменять сайлентблоки на задней балке (гуммилагеры) и в Н-образных рычагах? А так же сход-развал? Машина е39 530. Спасибо!
За салентблоки балки и Н- образных 1200000 рублей + развал на две оси 175000 рублей.
#6953 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 21 Май 2013 - 09:35
Спасибо!! запишите меня тогда пожалуйста на утро 30 мая, я приеду в Минск и сразу к вам. Вам в какой валюте удобнее?
#6954 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 11:12
Записал на 30 мая. Запчасти все есть у вас?????
#6955 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 21 Май 2013 - 11:28
гуммилагеры уже есть, сайленты в Н-образные буду покупать полеуритановые на днях. Если у Вас есть в наличии хорошие - то могу купить их у вас сразу. Если да, то скажите пожалуйста цену и что за сайленты. Вроде больше там ничего не нужно? Спасибо!
#6956 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 11:35
Пока нет салентов Н-образного
#6957 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 21 Май 2013 - 11:42
ок свои привезу! )
#6958 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Ребята, по М3 будет время заняться? Запчасти все есть.
#6959 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 21 Май 2013 - 11:48
Можно. В понедельник к 9:00. По основным позициям все сделаем, по дополнительным будем стараться что-то сделать.
#6960 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 21 Май 2013 - 11:55
Отлично, в понедельник к 9 буду.
