Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#8761 X5E5344
X5E5344
  • 2 сообщений
  • X5 E53 4.4
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 10:49
дайте ВИН автомобиля
5UXFB53534LV02853
#8762 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 01:16
Добрый день. Цена вопроса?
Течь поддона ДВС №2 (заменить прокладку)
Течь правой клапанной крышки
Течь шланга ГУРа бачок -> насос
Течь шланга ГУРа радиато -> рейка
работа 290руб
прокладки 3 шт  160руб
шланги гур 3 шт 440руб под заказ
#8763 punga
punga
  • 2 сообщений
  • 116i
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 04:27
Здравствуйте!
Был на сервиса три раза.
1. Менял передние тормозные диски. Понравилось отношение (вежливые ребята) и скорость работы. В офисе есть wi-fi, так что можно поработать удаленно, что для меня большой плюс.
2. Менял масло, задние колоди и тормозную жидкость. После замены тормоза стали поздно срабатывать. Вернулся - прокачали еще раз. Стало все ок.
3. Менял масло. Сразу спросили есть ли у меня с собой фильтр и сказали, что я должен был предупредить заранее, что запчасти не мои. С этим я не согласен, т.к., по моему мнению, если на СТО нет фильтра, то меня должны были спросить. Хорошо, что смогли быстро доставить сами.
По пути обратно задымило из под капота, стало пахнуть горелым маслом в салоне. Вернулся - почистили место, где разлили масло. Машина поработала еще минут 10 и стало все ок.
Я хотел бы вас попросить задуматься о том, что пока я езжу туда-обратно и ожидаю (1,2 случаи), я трачу свое время, рабочее время.
Вы ведь всегда ждете хорошего отношения к вам, как к клиентам, особенно когда происходят косяки у других.
Я надеюсь, что в дальнейшем работа будет качественнее, а в случае накладок, отношение соответствующее: хотя бы извинения, не говоря уже о скидках.
Спасибо и удачи в работе!
#8764 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 05:38
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш отзыв, работа над ошибками обязательно будет произведена, виновные будут наказаны. Приносим Вам свои искрение извинения, надеемся видеть Вас в числе наших клиентов. К Вашим услугам максимальные скидки, еще раз извините.
#8765 punga
punga
  • 2 сообщений
  • 116i
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 08:57
Спасибо за быстрый ответ.
Это Ваше дело наказывать кого-то или нет.
Для меня самое важное время, качество и отношение. За такую работу и заплатить можно столько, сколько она стоит.
#8766 Urban1980
Urban1980
  • 1 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 10:46
Приезжали на диагностику подвески , все сделали быстро и качественно, все рассказали,посоветовали, объяснили . Спасибо!
#8767 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 11:39
Добрый день!!!! Спасибо за отзыв! Всегда ждем вас!
#8768 Glivero
Glivero
  • 164 сообщений
  • 525d
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 09:28
Доброе утро! Сколько будет стоить замена помпы на е39 525d 2000г??!
#8769 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:13
Добрый день! Замена помпы будет стоить 60 рублей.
#8770 kksandr
kksandr
  • 147 сообщений
  • e39 (touring) 540i
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 11:31
День добрый.
Запишите пожалуйста на утро пятницы 27.10
BMW e65 745d
Замена масла
Замена трубок щупа
Комп. диагностика
#8771 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:05
День добрый.
BMW e65 745d
Замена масла
Замена трубок щупа
Комп. диагностика
приезжайте
#8772 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:00
братья апачи, завтра чудесный наш эвакуаторщик притянет мой умерший попилок (бл я его сожгу на...й скоро ))) он сам не сгниёт своей смертью) ...короче ситуация - включаем зажигание чек не проходит до конца, почти все лампы чека остаются гореть (а могут и погаснуть но не все , в завтрашний день (с) Кличко) , блямкало не орёт и ошибок не выбивает, одометры притухают, селектор не показывает что включено, ессна стартер не крутит, свечи не греются, вот что нашёл:
Посмотри датчик уровня масла в поддоне, до разъема можно добраться с левой стороны двигателя (по ходу авто). Отключи разъем его и попробуй завести. Насколько помню, на стартер приходит контакт и через этот датчик, не только один управляющий на втягивающее.
На всякий случай, может кому пригодится:
Иногда этот же самый датчик, при поломке и кз, палит предохранитель (номер уже не помню) в бардачке, в результате индикатор выбранного режима (P, R, N, D) пропадает eek.gif и также остается гореть лампа зарядки, с ключа молчит. Если завести на прямую скинув разъем (с ключа не получится, т.к. одобрения на старт не будет по причине "селектор не в P или N положении) не поменяв предохранитель, естественно и заряда не будет. Как-то накрылась поездка ....ой из-за такой поломки, думал сначала хана коробке. После как перевезли машину на стоянку домой, за 150 км, поковырялся 30 минут в спокойной обстановке, отсоединил датчик этот поХаный, заменил предохранитель, селектор объявился, завелась с ключа, заряд ок => все ожило и поехало.
по звуку чтото гдето дико напрягается или КЗ, гляньте плиз , а то попилок аки воздух на выходные нужен )
при нажатии на тормоз активируются какието электроцепи похоже и чтото начинает гаснуть (но тоже не факт) ...может педаль гдето контакт протёрла ....вся ересь в том что позавчера приехал и поставил - никаких ужасов небыло
#8773 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:08
Здравствуйте, сколько будет за все (e46 320d):
• замена моторного масла с фильтром
• замена топливного фильтра
Сообщение отредактировал teddy007: 02 Ноябрь 2017 - 10:08
#8774 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:40
Если приобретете у нас масло с фильтром, то замена будет бесплатно.
замена топливного 20 рублей
#8775 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:51
масло и фильтра мои, в таком случае какая цена?
