Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#1546 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 11:27
е30 - замена сайлентблоков задней балки и тросов ручника.
Можно записаться на 17-18 июня?
Сколько будет стоить работа без запчастей?
Записан. :good:
#1547 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 15 Июнь 2010 - 01:30
господа, сильно извиняюсь, что надоедаю, но, наверно, большинство клиентов таких так вот, по телефону договорились на 9-00 на четверг на замену сцепления ( маховик ?) е39 2.5д 03, так вот сцепление я все-таки взял сакс, а с маховиком, если понадобиться б\у, надеюсь помочь сможете
#1548 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:08
Андрей, напоминаю про уплотнит.резинку на правую заднюю дверь Е39 седан, вчера номер свой оставлял 564-42-21(мтс). СПАСИБО.
#1549 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 16 Июнь 2010 - 10:00
Сегодня вечером должны подвезти. Как будет на руках наберу.
#1550 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 02:16
Приветствую, парни!
Как бы мне это записаться в очередной раз к вашему электрику Павлу. Осенью убил почти 2 недели приезжая к нему почти через каждые два дня, чтобы все-таки устранить ошибку подушки безопасности! :rolleyes: С 4-го раза все же получилось! Но вот спустя полгода опять загорелась. :( Думаю, он знает в чем причина и много по времени это не займет. Отпишитесь когда можно подъехать.
Набирай Паше 6282922
#1551 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 16 Июнь 2010 - 07:57
Добрый день Александр....я наконец созрел для диагностики))) Но основные нюансы это: 1 Проблема с охлаждением .Течёт жидкость не постоянно но раз 50 км литр точно вытекает...надо смотреть... иногда проедешь километров 25 и всё в порядке сухо....а иногда паркуешся и начинает капать((( может и радиатору капут :unsure: сколько радиатор у вас?возможно замена антифриза... сколько стоимость антифриза? и работа? 2 Стук в районе заднего водительского колеса на ямках (даже больше звон) надо смореть... :kos: 3 течь в районе редуктора. походу сальники .. сколько будет стоить замена + сами сальники + масло в редуктор Castrol. :unsure: авто E34 525i m50 91г.в. в какой день можно подъехать? хотя б примерно....могу с утра заскочить и машину оставить ...но сначала хотелось бы услышать ответы :1123207701: спасибо :heey:
#1552 seo-mike
seo-mike
  • 174 сообщений
  • 325xi/e46/12.2002
  • Беларусь, Минск
Отправлено 17 Июнь 2010 - 01:53
на когда можно записаться по всем моим вопросам?
#1553 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 17 Июнь 2010 - 02:00
Давай в среду 23.06 к 10:00 пригоняй. Во вторник только набери предварительно или скинь свой номер телефона, что бы можно было уточниться по запцацкам.
#1554 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 17 Июнь 2010 - 02:08
спасибо :heey:
Все  цены приблизительны  радиатор (Бехр) около 180, анифриз 20, работа 30 за все. Сальник 15 работа 20, масло около 15 за литр, зависит от того какое лить. Можно среда, четверг, пятница, звони заранее бо очень быстро разбирают.
#1555 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 17 Июнь 2010 - 02:49
хотелось бы записаться на 9 утра на среду. пригнать, определить что делать ,оставить авто на ремонт. Так можно? Или позвонить лучше?
#1556 DobriZombi
DobriZombi
    Это что за бубуйня?!
  • 4 684 сообщений
  • n/a
Отправлено 17 Июнь 2010 - 03:08
Добрый день! Пришла там моя запцацка? На следующей неделе записался бы на замену!
#1557 seo-mike
seo-mike
  • 174 сообщений
  • 325xi/e46/12.2002
  • Беларусь, Минск
Отправлено 17 Июнь 2010 - 03:48
ок, мой номер 6267027
#1558 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 17 Июнь 2010 - 04:18
Андрей, трубку сними!
#1559 klin_fc
klin_fc
  • 434 сообщений
  • E36 320 coupe
  • Минск, Юго-Запад county
Отправлено 17 Июнь 2010 - 06:18
Привет! Проблема такая - застучали гидрокомпенсаторы (может и не они, не очень шарю, но звук такой металлический). Во сколько примерно станет замена и работа? "Пальцы" ваши, машина E36 M52, 97-й год. Заранее спасибо за ответ :)
#1560 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 17 Июнь 2010 - 06:56
Записал на среду на 9:00. Но предварительно все равно набери.
