Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#1921 SlavaRSA
SlavaRSA
  • 25 сообщений
  • X3
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 07:39
Здраствуйте, сколько у вас будет стоить то бмв х3 с вашими расходниками и замена (под вопросом) рычага? Спасибо.
#1922 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 05:54
Здравствуйте господа Патриоты. Очень нужно записаться к Вам, плиз, на вторник или среду, после 14 часов. Диагностика/замена: 1.малой, большой цепей грм; 2.лямбда-зонда; 3.устранить скрип тормозных дисков\колодок. Машина Е39 (99г.в.) СПАСИБО.
#1923 Kastet
Kastet
  • 85 сообщений
  • BMW730LD E66
  • Kobrin City
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 10:14
Лопнул радиатор, заменил. После это коробка стала ехать постоянно как в спорт режиме, т.е. повышенные обороты и переключает 3,4 передачу и почти в красной зоне. Если ставлю в режим "d", машина начинает ехать. Первые 3 передачи переключаются нормально. Потом какое то зависание происходит. Ну не хочет автомат переключаться ). Ставлю в режим типртоника. И начинаю все переключать как бы в ручном режиме. Все работает. Все передачи. На круиз контроле обороты выравнивает в нужный предел, но стали плясать +\- 300 оборотов. Машина с Бреста, может сталкивались с таким... Хочу приехать в пятницу к Вам... Подскажи что по ценнику и возможно на что заранее готовиться.
#1924 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 02:00
Привет! Когда можно приехать поменять правый передний датчик ABS. Диагноз поставлен BMW_COOL (Сергеем). Желательно или после 17.00 или могу пригнать с утра.
Среда 17.30 Если устпаивает время, предварительно набери или подтверди здесь.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет стоит замена сальника коленвала. Машина BMW e34 m50b25. Заранее спасибо за ответ!
75 000 тыс
Какого именно рычага?
На диагностику можно подъехать к 15:00 в среду.
Какая машина и какой радиатор лопнул?
#1925 Борисыч
Борисыч
    Не жду чудес! Чудю сам!!!
  • 8 131 сообщений
  • Х5
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 02:28
Буду
#1926 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 05:22
На диагностику можно подъехать к 15:00 в среду.  Буду.Записывайте.
#1927 Kastet
Kastet
  • 85 сообщений
  • BMW730LD E66
  • Kobrin City
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 06:40
радиатор водяного охлаждения на е39 1999г.в. 523iA получился залило фонтаном из антифриза все сверху и после этого коробка стала работать вот в таком режиме
#1928 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:00
А в Н рычагах на Е60 можно сайленты поменять?
#1929 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:03
Ок. приезжай, только заранее набери. Заранее - это в среду.
Если с/б есть, то поменяем.
#1930 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:25
Сб, Вск работаете? Сколько стоит работа? Как записаться?
Регинз 01 33 0009 подойдет [ссылка] ?
Есть ли вообще опыт по использованию данных заменителей, или имеет смысл новый рычаг купить?
#1931 CORE
CORE
  • 157 сообщений
  • e60 3.0D
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:51
Саша, Андрей, привет! Ехал к Вам в пятницу вечером, но не доехал, попал в ДТП (уксус на сиере лохматых годов въехал в опу мне на всем ходу :angry: ), отзвонился Андрею, сказал что не буду. Вчера в страховой был. Дозвониться до Вас не могу, может тут отпишитесь когда подъезжать. В четверг не получится - еду на оценку ущерба. В пятницу тож планы. Прошу сегодня-завтра принять после 17-00. Проблема - стучит что-то в районе переднего правого колеса при торможении и на ямах... короче смотреть нужно на подъемнике. Заранее благодарен.
#1932 Esquer
Esquer
  • 43 сообщений
  • 525 tds touring
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 02:04
Саша привет, как обычно не дозвониться ). Запиши меня плиз на четверг, на замену двух передних датчиков АБС, желательно - с утра. Буду благодарен. Андрей %)
#1933 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 02:49
Заранее благодарен.
Пятница 17:00.
Андрей  %)
К 12:00 в четверг или пригоняй с утра и оставляй.
#1934 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 02:55
Суббота воскресенье выходные. Не знаем по поводу заменителей. Мы такие не ставили, но я думаю что пойдут, возьми с гарантией , попробуем. В любом случае это дешевле, чем менять на рычаг в сборе.
#1935 CORE
CORE
  • 157 сообщений
  • e60 3.0D
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 03:06
49ый,
Ок, в пятницу в 17-00 у ВАС!
