Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#2251 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 03:51
Спасибо. Тоесть если я привожу снятые рычаги (пару) то восстановить их стоит 210000?
Бинго. :good:
#2252 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 02:22
Саш, запиши меня(желательно как можно раньше, чтобы с утра закинуть - вечером забрать) 1. похоже помпа приказала долго жить. 2. адаптация коробки и сброс оилсервиса 3. сальник, еси приедет к тому времени. Спасибо.
#2253 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 08:12
Саша и Андруша, от вам + одно задание :D , маман доневерилась - замена сцепления (лучше комплектом конечно) в шкоде, завтра прозвоню вас :)
#2254 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:04
На Е-39 поменять пластиковую защиту днища, левую сторону (под водителем), старая поистрепалась, есть оригинальная новая. Есть ли у Вас пластиковые клипсы (крепления)? Было бы не плохо, если будет время, подключить компьютер, посмотреть, что и как. Если можно на начало недели. Тел. 8-029-660-2542
#2255 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 01:27
Ребят, спасибо за оперативность! :good:
#2256 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 02:28
Тел. 8-029-660-2542
Записан.
#2257 Enemy
Enemy
  • 1 295 сообщений
  • S4tt + 300tt + PCtt
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 02:32
X3 3.0d жду перезвона
#2258 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 04:04
кинь свой номер сорри много звонков
#2259 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 11:36
Здравствуйте,доктор !
Меня тут the_crow напугал в одной из веток
можно получить он-лайн консультацию ?
Вопрос в следующем.
По климату.
Ситуация.
Выхожу я утром , на улице минус 10, машина,соответственно, вся в снегу и замерзла. Я сажусь, завожусь.Все ОК. Включается клима,с вечера стоит +22 и режим -авто-.
Но она не дует, до тех пор, пока стрелка температуры не поднимется почти в конец синего сектора. После начинает дуть теплым воздухом и начинают оттаивать стекла и т.д.
Это нормально ?
(если не ошибаюсь, летом воздух начинает дуть сразу )
Заранее благодарю !
#2260 Free
Free
  • 1 061 сообщений
  • беленький джЫп
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 02:40
Akella
поидее сразу все на лобовик будет дуть а потом по мере прогрева двигла и в салон будет начинать отдавать.
или у тебя вообще никуда воздух не идет? ни в салон ни на лобовик ни в ноги?
#2261 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:27
Akella
во, седня проверял..
в режиме -авто- , полная тишина ( до прогрева)
а если поменять режим, то дует холодным воздухом..
#2262 RGD-5
RGD-5
  • 46 сообщений
  • Е-36
  • Минск-Малиновка
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:41
с системой охлаждения 318 tds разберетесь? смтуация такая: днем течи антифриза нет (или не видно), как постоит машина ночь лужа в районе расширительного бачка. как выдавливает всеравно. и печка неочень греет :crying:
#2263 MishaBY
MishaBY
  • 46 сообщений
  • e39
  • Belarus
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:54
Здравствуйте! Нужна замена прокладки клапанной крышки на M47 (520 D, 2002) и замена основного термостата. Маленький я уже поменял, а машина все равно плохо греется - верхний и нижний патрубки теплые еще в синей зоне( Правда у меня еще насос вебасты не работает). Но при долгой езде машина даже без вебасты по идее должна прогреваться. А тут при -10 еду до Барановичей - стрелка в лучшем случае на первой белой полоске. Если можно - запишите пож-та на следующую неделю. Сколько это будет стоить? Надо ли на всякий случай искать Б/у клапанную крышку, а то тут мне в одном месте сказали, что она может быть повреждена изнутри и это можно будет увидеть только при вскрытии. Вентелятор картерных газов я уже поменял. Спасибо.
#2264 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 01:06
На когда? День недели.
#2265 MishaBY
MishaBY
  • 46 сообщений
  • e39
  • Belarus
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 01:55
Записался по телефону на четверг. Спасибо.
