Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#6466 GORT
GORT
  • 240 сообщений
  • VW T4 syncro
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:26
е36 m43 1996\10 1. Пикселя пробега (не всегда горят полностью). 2. Левый передний датчик АБС проводка от блока до датчика. 3. Мат. присутствия пассажира. Возможность и примерная стоимость?
#6467 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 07:27
подскажите пожалуйста в проблеме. перестал приходить ток на насос Е30 316i м40 1.6 89г.в седан рестайл. думал насос, заменил толку мало. обнаружил что вместо реле на насос, стоял жук мощный.двигатель крутит.может проводка?если такой вариант возможен, сколько примерно обойдется диагностика и ремонт.
Набирайте Виталию и записывайтесь на удобное время!!!
#6468 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 23 Январь 2013 - 04:46
подскажите на е39 530д 2001, сколько стоит замена свечей?
#6469 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 23 Январь 2013 - 04:50
520 тыс.
е36 m43 1996\10
По электрике в ближайшее время помочь не сможем.
#6470 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
  • F25
  • Минск - Сити
Отправлено 23 Январь 2013 - 07:47
е83 2008г 3.0sd поменять масло в раздатке, сколько будет стоить?
#6471 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:20
Доброго времени суток. Возможно сейчас задам очень глупый вопрос, но всёже, т. к. зае....я я её перлюбирать.Постоянно спускает левую пневморессору причм новую. Собственно вопрос: Сколько денег, и как долго по времени займёт поиск этой утечки? Е39, 525D, 2002г.
#6472 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:03
Можем поменять, масло вы приобрели? По срокам и стоимости набирайте Виталию.
#6473 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:09
Е39, 525D, 2002г.
Значит надо проверить все соединения, скорей всего там травит. Времени займет не так много.
#6474 shultz
shultz
  • 139 сообщений
  • 525
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:11
Сколько будет по деньгам поменять амортизаторы с пружинами?
#6475 shultz
shultz
  • 139 сообщений
  • 525
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:13
На е39
#6476 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:15
На е39
Перед или зад, туринг или седан???????
#6477 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 03:43
По работе будет стоить 200000 р.
#6478 Kiru6a
Kiru6a
  • 252 сообщений
  • e30 318i сток=) → е32 735
  • Минск, Беларусь, Серебрянка
Отправлено 24 Январь 2013 - 04:26
Так можно всё таки узнать?
Хотелось бы ещё узнать расценки на:1) Замена фильтров и масла:топливный кнехтмасляный кнехтвоздушный любоймасло Маннол 10в40 полусинтетика2) Замена выжимного с Вашим выжимным3) Делаете ли Вы настройку инжектора и СО.Спасибо.
#6479 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:54
топливный кнехт
масляный кнехт
воздушный любой
Спасибо.
Замена масла масла 80000 р.
Замена топливного 80000 р.
замена выжимного 620000 р.
инжектор не делаем.
На будущее оставляйте полные данные по авто, тогда будут вам цены на запчасти. Гаданием не занимаемся.
#6480 Bpeguna
Bpeguna
  • 18 сообщений
  • 325
  • Минск Беларусь
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:56
Можно завтра сутра подъехать? вроде ролик загудел посмотреть и поменять.
