Ребята, не обессудьте, но проблему решить всё же не могу. Е30 М40В16 - не могу вылечить троение. Опишу проблему по порядку : после того, как оборвало ремешёк ГРМ — думаю всё, надо новую голову либо вообще столб искать новый. Поставил новый ремень — выставил фазы по меткам заводским — завёл, работает. Думаю хм, странно, если бы погнуло клапана при обрыве ремня — врядли бы была компрессия и мало вероятно что двигатель заведётся, но он работает. Для уверенности проверили компрессию : 12-12-13-12 (Слава Богу ремень порвало на маленькой скорости — 10-20км\ч, наверное это и спасло от встречи клапанов и поршней) . ДА! Рад как слон — в двигатель лезть не надо — всё целое. Но тут беда такая : колбасит его. Сразу мысль — надо менять расходники. Топливный насос новый, свечи поставил новые, масла фильтра новые, высоковольтные провода недавно бывшим владельцем менялись и выглядят очень свежими. В общем практически всё, что может влиять на работу двигателя из расходников — новое и рабочее, акрамя расходомера и лямбда зонда. Почему грешу на расходомер? Крышечка его болтается, видимо кто-то туда уже лазил. Его работоспособность под вопросом. Лямбда-зонд? Выглядит он старым, несвежим xDD и из выхлопной явный запах несгоревшего топлива. Явным проблемы со смесеобразованием на глазах :
Для профилактики решил заменить бегунок, т.к пластина на нём уже была подизношена и не вызывала доверия. и ещё раз почистил свечи — результата ноль. Как колбасился, так и колбасится дальше, но что самое интересное — на холодную он работает почти ровно, с минимальным троением, а вот как только изменишь положение дроссельной заслонки — сразу начинается дикая тряска, троение. На газ не реагирует и вплоть до полной остановки двигателя. Ребята, помогите, куда копать дальше? Неужели так на работу двигателя влияет расходомер и лямбда? Просто менять уже больше и нечего
Может сможете глянуть её или по опыту скажите в чём проблема? Может регулятор давления? В рампе не создаётся нужное давление топлива и она захлслуживается? Помогите, пожалуйста((
