Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#6676 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 21 Март 2013 - 09:54
День добрый.
Как можнопопасть на диагностику подвески после зимы? (когда-то же она закончится)
В ближайшее время собирался на замену мала/фильтров, под это дело и по подвеске хотел определиться, чтобы потом два раза не ездить. Ну и поговорить :rolleyes:
Хотелось бы в какой-нибудь день на 18-00 попасть, так, чтобы к 19-00 освободиться (это я о диагностике).
Заранее спасибо за ответ :heey:
Можно сегодня к 18:00.
#6677 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 21 Март 2013 - 10:14
Андрей, спасибо большое, буду! :good:
#6678 SLAVON
SLAVON
  • 361 сообщений
  • 323 e-46 vs E32 730
  • МИНСК
Отправлено 21 Март 2013 - 03:36
M52TU e46 Интересует замена колец Double Vanos
#6679 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 21 Март 2013 - 03:49
M52TU e46
А кольца есть?
#6680 SLAVON
SLAVON
  • 361 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 21 Март 2013 - 03:51
А кольца есть?
Я надеялся на Ваш ремкомплект :)
#6681 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 04:18
Будем уточнять по наличию!!!!
#6682 Glivero
Glivero
  • 164 сообщений
  • 525d
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 21 Март 2013 - 06:34
Здравствуйте. Сколько будет стоить поменять ремень генератора на 525d 2000г? И надо ли при этом менять ролики?!
#6683 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Март 2013 - 11:15
Александр, вот какая беда у меня... когда моторист освободится? :unsure:
#6684 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 22 Март 2013 - 08:35
Замена ремня 260000 рублей , а ролики по месту.
#6685 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 24 Март 2013 - 11:55
Здравствуйте! Нужно заменить амор-ты перед\зад, тяги, втулки. Сколько примерно будет стоить? е36, компакт :heey:
#6686 warlock.mgt
warlock.mgt
  • 44 сообщений
  • x3 3.0si, xc90 v8
Отправлено 24 Март 2013 - 07:02
Доброго времени суток! Сколько стоит замена задних тормозных дисков и колодок на e46 купе 325, 2001 г? Спасибо!
#6687 borovBoard
borovBoard
  • 1 сообщений
  • e46 320D
Отправлено 24 Март 2013 - 07:45
Довелось пару раз посетить Ваш сервис. Первый раз полетело реле стартера - пригнал машину отремонтировали реле и сделали профилактику самого стартера (счетки, подшипник), все гуд, вменяемые деньги вот только когда собирали все назад...есть там пластина жесткости стоит после пластмассовой защиты - не поставили назад резиновые заглушки на болты - ну шут с ними не велика потеря. Второй раз менял сцепление с маховиком и делал заднюю подвеску(там чего-то гремело-нужно было сделать диагностику и ремонт): у вашего поставщика не оказалось нужных запцацок (ни маховика ни сцепления) - нашел, заказал доставку сразу на СТО. Оплатили сами, не пришлось ехать и везти вам деньги - сэкономил время, за что большое спасибо. Через пару дней забрал машину. Со сцеплением и маховиком пока все ОК, в подвеске сзади все еще чего-то гремело - поехал на другую СТО-шку. В итоге - у вас меняли задние сайлентблоки, опоры аммортизаторов и каким-то макаром, может тех процесс такой, "выщелкнули" полуоси из редуктора, собрали все назад а полуоси не защелкнули. За те 2 дня что так ездил выгнало грамм 250-300 масла из редуктора, я так понимаю - если бы не поехал повторно смотреть подвеску - попал бы на редуктор... Это мне одному так везет?
#6688 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 07:57
Спасибо!
По работе будет 260000 рублей.
#6689 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Март 2013 - 09:39
Саааш... изучить мою проблему сможете? :crying: Сегодня поставил лямбда-зонд новый и нифига... фазы целые, тока что проверил
#6690 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Март 2013 - 09:41
