Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#6991 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 28 Май 2013 - 08:33
Можно. В понедельник к 9:00. По основным позициям все сделаем, по дополнительным будем стараться что-то сделать.
Спасибо за работу!
#6992 Dinamo
Dinamo
  • 304 сообщений
  • Бензожор
Отправлено 28 Май 2013 - 08:51
:heey: Напоминаю о себе, необходимо: 1) утром снять форсунки, к вечеру поставить их назад; 2) АКПП: толчок при установке в "D" и при переходе с 1-ой на 2-ую. Что менялось при ремонте, Вы знаете, соответственно, нужна диагностика( почитать ошибки ), возможно, подкинуть на тест гидроблок. Готов оставить машину на пару дней на следующей неделе. Телефон мой все тот же, машина пока тоже :)
#6993 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 07:30
Саша ,сколько поменять тормозную жидкость на е60 2005 год
и колодки - диски зад.
замена тормозной будет 150000 рублей
замена дисков + колодок 270000 рублей
#6994 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 08:58
На замену масла в ДВС Е53, желательно утро) Если можно пятница?
Записал на пятницу на 9-30 пригоняй
#6995 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Май 2013 - 09:50
Здравствуйте! Подскажите сколько по деньгам будет поставить ремкомплект Ваноса на М52 не ТУ?
#6996 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 10:46
Можем записать на вторник, на утро.
#6997 Dinamo
Dinamo
  • 304 сообщений
  • Бензожор
Отправлено 30 Май 2013 - 10:00
Спасибо. Вторник 9-00 я у Вас.
#6998 SirMichael
SirMichael
  • 134 сообщений
  • X5
Отправлено 30 Май 2013 - 03:11
Александр, хочу записаться на замену масла в АКПП на e53 2004 рест. Когда можно?
#6999 Alex Z
Alex Z
  • 380 сообщений
  • e30 м43
Отправлено 30 Май 2013 - 06:58
Доброго времени суток у меня появилась проблема,может вы сможете помоч.Завожу машину, при этом двигатель работает в нормальном режиме. Но, как только убираю ногу с педали газа, происходит падение оборотов двигателя, хотя при этом датчик холостого хода продолжает показывать номинальное количество оборотов. При этом слышу, что автомобиль на холостых оборотах работает нестабильно. Выражается это в детонации двигательной установки, и я интуитивно понимаю, что это может привести к неприятным последствиям. И точно — через некоторое время машина останавливается по причине прекращения работы двигателя снова,и так все чаще.Вчем может быть причина?
#7000 VLAD-BOSS
VLAD-BOSS
  • 146 сообщений
  • E46 Touring N42
Отправлено 30 Май 2013 - 11:20
Доброй ночи! N42-18,при заводке на холодную работает как дизель. :down: Иногда моргает лампочка красная масленки.Расход масла и динамики не меняется.В чем проблема и что по деньгам :unsure: ?
#7001 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 08:50
Надо смотреть, может сетка забита на маслоприемнике.
#7002 VitaliyT
VitaliyT
  • 17 сообщений
  • BMW X5 E70 II
Отправлено 31 Май 2013 - 03:29
Можно ли поменять тормозные колодки перед и зад, а так же заменить тормозную жидкость при том , что не работает ССС? То есть проводить какие-либо манипуляции с помощью ССС не получится, она отключена. Сколько стоит работа и расходники (колодки, жидкость, что там еще) ? На когда можно записаться ? e60 525d 2006г
#7003 un-real
un-real
  • 8 сообщений
  • 530
  • Россия
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:49
Ребятам огромное спасибо, отличный сервис! Сделали все оперативно и качественно! Не зря поехал из Москвы! :good: Буду приезжать еще! Нашим сервисам стоит поучиться..
#7004 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 01 Июнь 2013 - 04:14
Здравствуйте,сколько будет стоить заменить задние тормозные диски и колодки е46 325i туринг
#7005 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 05:55
270000 рублей
