Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#7006 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:53
Ребятам огромное спасибо, отличный сервис! Сделали все оперативно и качественно! Не зря поехал из Москвы! :good: Буду приезжать еще!
Нашим сервисам стоит поучиться..
Будем ждать!!!!! :heey:
#7007 Сашок
Сашок
  • 240 сообщений
  • Highlander/325IA, Е90
Отправлено 03 Июнь 2013 - 07:40
Доброе утро.
Интересовался ценами на работу еще в декабре. Но только сейчас руки дошли. Вот что надо было менять, только добавился второй рычаг.
Что сейчас по работе будет? Планирую в ближайшие дни на ремонт записаться.
Спасибо
К замене:
е46, 2000г. 318, М 43
-пер аммо+пыльники и отбойники
-пер. пружины
-втулки стабилизатора+ стойки стаба.(пер.)
-пер. торм. диски + колодки
2 РЫЧАГА ПЕР. С САЙЛЕНТБЛОКАМИ
-тройник(патрубок)пластм. сзади на ГБЦ стоит
Спасибо
аморики поменять 430000 р.
втулки стабилизатора и стабилизаторы 180000 р.
торм. диски 180000 р.
рычаг передний 180000 р.
тройник 180000 р.
#7008 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:56
Доброе утро.
Спасибо
К замене:
-пер. пружины
Спасибо
амор+ пружины 435000 рублей
втулки+стойки 180000 рублей
диски+колодки 180000 рублей
рычаг с салентом 220000 рублей за сторону
тройник 180000 рублей
#7009 VitaliyT
VitaliyT
  • 17 сообщений
  • BMW X5 E70 II
Отправлено 03 Июнь 2013 - 10:55
Здравствуйте, Можно ли поменять тормозные колодки перед и зад, а так же заменить тормозную жидкость при том , что не работает ССС? То есть проводить какие-либо манипуляции с помощью ССС не получится, она отключена. Сколько стоит работа и расходники (колодки, жидкость, что там еще) ? На когда можно записаться ? e60 525d 2006г
#7010 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:57
Здравствуйте,
e60 525d 2006г
Наберите Виталию!!! 3398368
#7011 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:10
Добрый вечер. Интересует замена масла в АКПП на Е39. Стоимость работ и расходных материалов? Ответ в личку, если можно. Заранее благодарен за ответ.
#7012 hunta
hunta
  • 25 сообщений
  • bmw 525i e39, 316i e36
Отправлено 04 Июнь 2013 - 12:48
Добрый вечер. Тоже самое. Интересует замена масла в АКПП на Е39, 525i, 12й месяц 2002 г.в. Стоимость работ и расходных материалов? Стоит ли делать замену масла с полной промывкой коробки. Если да , то насколько это дороже. Заранее благодарен за ответ.
#7013 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 05:51
по работе 265000 рублей, при этом делается частичная замена масла 6-7 литров.
Добрый вечер.
по работе тоже самое
стоимость одного литра 140000 рублей
#7014 nikto
nikto
  • 64 сообщений
  • e83 LCI 3.0 sd
Отправлено 05 Июнь 2013 - 12:44
Господа, как скоро можно загнать свое ведро, чтоб сделать "нормальную диагностику" и таки определить причину жора масла... Пока, просто определить причину... + заменить задние т. колодки...
#7015 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 05:19
Пока только можем помочь с колодками.
#7016 nikto
nikto
  • 64 сообщений
  • e83 LCI 3.0 sd
Отправлено 05 Июнь 2013 - 06:39
Гут, пятница утро, понедельник утро?
#7017 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 06:41
Набери Виталику 3398368
#7018 Gvozd
Gvozd
  • 317 сообщений
  • e39 535
Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:33
Добрый день! Давно у Вас не был и вот настало время вернуть ласточку в строй! Е39 535 М62ТУ Есть следующие проблемы: 1.Рулевое управление. Руль то нормальный, крутится себе легко и приятно, то тугой что не повернуть,парковаться невозможно :6489078: ! Стоит редуктор,жидкость в бачке есть и вроде норм цвета. Надо найти проблему и устранить её. 2.Коробка передач(наверное), автомат(зеленая наклейка)работает ровно,но при остановке в последние моменты торможения,стрелка тахометра падает практически на ноль,при этом ощущения буд-то "кто-то" с опозданием нажал на сцепление и машина вот вот заглохнет,но машина не глохнет и стрелка тахометра возвращается на отметку холостого хода и все гуд.Такое происходит не постоянно, может - раз в день, а может - на каждом светофоре. :E Надо найти проблему и устранить её. пробег 250000 масло в коробке не менялось,если можно,поменял бы маслице. 3.Катализаторы-погремушки. Вырезать их к чертовой матери :ph34r: 4.Подвеска стучит. Диагностика Когда,Сколько,На сколько машину оставлять? СПАСИБО.
#7019 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 06 Июнь 2013 - 01:46
на понеднльник запишите? передняя подвеска диагностика и если что, то замена рычагов ваших восстановленных + ошибка по абс/асц, задний правый показывает датчик...или замена его или проводка на него...хз
#7020 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 03:28
Пригоняй, оставляй будем заниматься!!!! :heey: :heey:
