Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#691 Spike
Spike
    Автосервис nkmotors.by
  • E30 Club
  • 2 616 сообщений
  • E53 3.0d 2006 / Honda Cb600S
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 01:03
Саня, при подключении компа, работу датчика температуры который на мозги как покажет - работает или не работает..... или все же отклонения какие-то? (мол работает, но не так как надо)
#692 webus
webus
  • 83 сообщений
  • 525tds/Ford Scorpio 2.3
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 02:49
Да. Все запцацки наконец собрали, морду соберем на этой недели.
По мотору надо поменять силовой провод(на стартер), пытались завести не получилось, наченает сильно греться провод.
Соберем морду, будем пробовать дальше.
Будет Леша инфа сам наберу.., поверь.....
о. хорошие новости. пасиб за инфу! буду ждать!
#693 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 10:22
Ок. Наберу сам.
#694 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 11:09
сегодня на диагностику подвески можно будет подьехать после 18.00? или даже с 13.00до 14.00 могу подьехать
#695 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 05:23
добрый день! хочу попробовать поремонтироваться у вас. конкретно сейчас надо заняться 318i м10 1985г.в. 1. замена радиатора+установка диффузора вентилятора+замена ОЖ (новые запчасти для замены куплены, ОЖ покупать или у вас есть?) 2. замена одного пыльника шруса (куплено) 3. свечи зажигания\регулировка смеси - проверить если делаете такое (морозик наступил, на холодную заливает свечи, приходится выкручивать свечки и чистить) 4. по передним тормозам: замена одного тормозного диска+замена тормозных трубок слева\справа ( колодки новые + один тормозной диск уже поменял, т.к. более менее легко открутилось, со вторым тормозным диском несправился, неоткручивается винт крепления диска со ступицей тот который под 6-тигранник, головка винта ещё пока не доконца "слизана"; тормозные шланги не покупал пока, т.к. незнаю есть ли резон пытаться их открутить и не сорвать всё нахрен) 5. кулиса коробки передач раздолбана немного, отремонтируете ли? (сложный\несложный это ремонт?) вроде пока всё что накопилось из основного. записался бы к вам на этой неделе. Сергей
#696 Kleo
Kleo
  • 181 сообщений
  • e34 525i touring motorsport
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 06:54
Саш, к вам со своим антифризом ехать? Скока литров в мою идет?
#697 serega
serega
  • 593 сообщений
  • 740i Individual - e91 325d
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:08
стартеры чините? походу наипнувси. е38 740. если да, то в какие сроки? завтра?
#698 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:54
стартеры чините?
походу наипнувси.
е38 740.
Чиним если нет проблем то день в день...
Сергей
Звони дружище конечно , что в наших силах то сделаем.....
#699 marik-2
marik-2
  • 13 сообщений
  • е-39
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 02:08
Добрый день. Пару вопросов по ремонту. Е-39 (520д)04.2000г. Замена масла + фильт -имеется. замена охлаждайки - имеется. Диагностика термостата (температура болтается - 65-75-85 градусов) Его замена (покупать или что предложите? Взможность записаться на ремонт. (029)372-69-29. Спасибо.
#700 Skif
Skif
  • 120 сообщений
  • E39 99г.
  • Минск.Беларусь.
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 09:48
Саша, Андрей и все,все, все; БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь! Как и всегда: грамотная работа,доброжелательное отношение!
#701 MaX_523i
MaX_523i
  • 91 сообщений
  • E39 523i M52TU
  • Минск/Уручье
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 10:41
Саша, привет. Хочу приехать к Вам на замену датчика АБС переднего левого. Примите? Как всегда готов оставить авто с 9-00 до 17-00 :)
#702 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 10:07
Звони или смс .....
#703 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
  • E39
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:03
Звони или смс .....
эээ.... а мне можно как-нить информацию по извечному моему вопросу узнать?...
хоть звонком, хоть СМС... :1123207701:
#704 BmwGut
BmwGut
  • 241 сообщений
  • E46TOUR 320dA 2004
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 03:01
Александр добрый день, хочу подъехать к Вам (где-то на след.неделе), необходима замена левой подушки двигателя E39 2001 525d. И ещё хотел бы сделать компьютерную диагностику, проверить масло АКПП и задний редуктор (интересует нужно ли менять масло) Интересует стоимость работ
#705 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 05:39
Звони, запишем. 6389575 Андрей
