Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#7291 dimadi20
dimadi20
  • 2 сообщений
  • X5 (E53)
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:16
здравствуйте! Е53 3.0d достать 2-е заломанные свечи накала без снятия головы?
#7292 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 07:21
Саша, привет
Нужна замена клапана печки (авто с кондиционером) и антифриза в BMW e36 m52b20.
Когда можно к Вам ее пригнать?
Проблему можно решить, набирай Виталию и договоримся!!! 3398-368 вел.
#7293 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:47
Добрый день.Замерз вакуум тормозов,когда можно притянуть,я так понял его менять придется?
#7294 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:39
Притягивай, можешь сегодня или завтра с утра. В течении дня сделаем.
#7295 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:47
здраствуйте, может подскажете по АКПП (бмв е39 530i), в чём может быть причина: толчёк при переключений с 4...на 5 при малых оборотах газа, тобишь спокойная езда по городу. (и то не всегда, иногда нету толчка)
если ехать быстро, с 0 до 100 км например, всё норм. спорт режим тоже норм.
приехать к вам, не так просто, я из Солигорска, хотелось бы узнать, где копать)
#7296 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:00
Ничего критичного, автомат не новый и переходы в переключении при износе коробки неизбежны. Как вариант замена масла, но это как всегда на свой стах и риск.
И что это за спокойная езда по городу если автомат успевает на пятую переключиться))))
#7297 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:04
да он уже после 60 ти км так и метит на 5 переключиться)) получаеться примерно 1500 тысячи оборотов на 5 ой
это тока при спокойной(мол экономичной) езде, а если нормально притапливать, то не раньше 80 км/ч
#7298 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:10
Хорошо...притяну.
#7299 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:12
В коробке должно создаваться необходимое давление что бы переключиться на повышеную передачу. При малых оборотах, это давление малое, но электроника, говорит что можно переключаться, вот вам и толчек. Перейдите в механнику и попробуйте переключиться на двух тысячах и посмотрите будет ли пинок. Можно "надвать ей по хвост", и т.к. АКПП адаптативная она перестроит режим переключения и начнет сама переключать на более повышенных оборотах, если далее продолжить "тошнить" на ней то она снова перейдет в режим и будет пинаться. Как то так..
#7300 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:27
так у неё ж не всегда адаптация активна, при сбросе, первые 30 переключений, значит потом можно и "тошнить" переключения не должнны измениться) по идее так
#7301 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 27 Январь 2014 - 03:35
А почему именно 30? А вы не обращали внимания что проехав по трассе 100-200 км и въехав в город автомат немного подтягивает переключения?
#7302 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 27 Январь 2014 - 04:12
потому что где то было написано такое)
нет, не замечал, было такое тока когда в мороз выезжал, на мало прогретой коробке, там длинные передачи, а патом после прогрева всё нормализуеться)
#7303 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
  • e39 525i
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:13
Добрый день! Интересует чистка форсунок (без снятия) на М54 и замена маслосъемных колпачков и возможно раскоксовка колец. Сколько будет стоить все по отдельности? Спасибо
#7304 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 03 Февраль 2014 - 06:44
Добрый день.бмв320д 2003 г. Морозами стала плохо заводится, прошлой зимой в -25 с пол оборота, а теперь в -10 через 30 сек кручения стартером. В Молодечно ездил на диагностику, но кроме обрыва цепи 4 свечи ошибок не обнаружили. Может ли диагностика у ваc показать в чем причина, диагностируются ли цепи зажигания в полном обьеме. Может ли из-за 1 свечи быть проблемы с заводом машины? Спасибо.
#7305 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:00
Набирайте 3398-368
