Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#7546 denpro87
denpro87
  • 14 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 03:10
Здравствуйте! Подскажите, сколько будет стоить удаление вихревых заслонок и чистка EGR (e39 M57)
#7547 illia
illia
  • 2 сообщений
  • e46,coupe
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:02
Вы так много написали, старались, и я не могу обделить Вашу персону своим вниманием. Я Вас отлично помню, но не помню что бы вы возмущались когда забирали авто с ремонта. Бубнили под нос и подтверждали своё согласие кивками. На протяжении всего ремонта вы давали свое личное согласие. Каждый шаг сопровождался звонком Вам и согласованием цены и проведения работ. Тем более вы сами поставили диагноз, определив его по выводам сделанным после прочитки кучи форумов. Вам лично показали люфт в крестовине, вы его видели. Вам лично мастер сказал что проблема может не уйти после ремонта, т.к. у вас имеются люфты в полуосях. Вы со всем соглашались, а сейчас эти слезы... Для нас важен любой отзыв будь он добрым иль плохим. Сделали плохо, устраним, сделали хорошо, порадуемся. Ну вот эти вот кивки, а спустя пару часов Ваши отзывы и обвинения здесь, к чему? Не проще ли было показать именно то что Вы показали на видео, что именно это Вас беспокоит и решить эту проблему оплатив 100-200 тыс. Почему вы показали всем на видео свои щелчки и не показали их мастеру указав что именно они вас беспокоят, чего вас понесло к этому кардану? Бред про друга который должен участвовать в этих экспериментах. У нас для этого есть специалисты, квалифицированные слесаря, Вы могли проверить это на месте указав, что проблема не решена? Конечно же нет, проще удивляться в яме или строчить здесь паклёпы.
Кстати где продолжение? На яму заезжали? Удивлялись? Ну судя по паузе, то всё обычно, удивляться нечему, там кто-то был и что-то делал. Спасибо за внимание, всегда ваш Сорокдевятов Андрей Анатольевич 6399575 Vel.
Добый день  ! дело в том что я в этот день улетел в командировку , и только сегодня вернулся , машину вам показать ну никак не мог , а приезжать и показывать её черёз месяц и говорить что проблема так и осталось, никто меня слушать не будет (хотя у меня на на счетчике километров не прибавилось особо ,но  не отрицаючто  что возможно был и люфт в кардане,хотя лично я его не видел, но мне так сказал мастер,ничего при этом не показвая , возможно   вы его и поченили , ну дикий громкий стук ( основноая проблема ) , о которой я говорил когда обращался, она стала только ещё громче.Ещё не было времени заехать на яму и проверить,ченился ли кардан вообще или нет.
Сообщение отредактировал illia: 22 Сентябрь 2014 - 09:12
#7548 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 08:51
Проверка уровня и доливка масла АКПП e39 2.5d 2003 г.в. сколько по времени и по деньгам?
#7549 valdis
valdis
  • 247 сообщений
  • e39 520i ----> e53 3.0i
  • Новополоцк
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 12:52
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена маслосъемных колпачков на х5 2002г 3,0i m54? Спасибо!
#7550 Maxs
Maxs
  • 128 сообщений
  • X3
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:49
На Х3 2.5Б, 2004г.в нужно поменять масло в ДВС, зпменить жидкость гидроусилителя, заменить тормозную жидкость, заменить датчик наружной температуры воздуха, диагоностика компом на предмет поввышенного расхода топлива. Продиагностировать подтекание масла где-то снизу.
Все нужно сделать на этой неделе.
Цены в личку пожалуйста.
#7551 Mr.222
Mr.222
  • 164 сообщений
  • Е36 coupe
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:49
сколько будет стоить диагностика двигателя м50 2,0.??? жрет масло не в себя,дымит.бывший хозяин говорил что маслосъмные колпачки хренова поставили.сможете прокунсультирлвать если к вам подъехать?? может его уже не стоит и делать??? может сейчас примерную цену скажете на замену маслосъемных колпачков? все в лс.заранее спасибо
#7552 Songo24
Songo24
  • 1 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:58
Здравствуйте. Не играет левая сторона колонок. Bmw e39 2002 год. Можно подьехать посмотреть? Когда и во сколько?
#7553 OFFICER
OFFICER
  • 70 сообщений
  • e36 323 / e46 330i
  • Минск, Уручье
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:05
Замена передних лямбд на m54b30. Спасибо
#7554 pavel_zen
pavel_zen
  • 11 сообщений
  • E61 & volvo
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 02:42
E61 2007 3.0d
замена масла/фильтра, воздушный фильтр, салонные фильтра.
Расходники ваши, стоимость?
#7555 Miraculus
Miraculus
  • 145 сообщений
  • 320 (e36) Sedan 1993
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 07:45
Доброго времени суток! Виталик, запиши, пожалуйста на 16-е число на часов 11-12. Необходимо поменять ремкомплект ваноса. Двигатель m50b20TU. Ремкомплект и все остальные прокладки мои.
Алексей, тел. +375291646085.
#7556 evilred
evilred
  • 34 сообщений
  • BMW E90 325i
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 11:06
Интересует восстановленная передняя подвеска - верхние, нижние рычаги, стойки стабилизатора. Сколько стоит каждая позиция + стоимость работ по замене + развал? Ответ в личку пож-та. Заранее спасибо.
#7557 den_101
den_101
  • 14 сообщений
  • X3 F25 LCI
  • Минск/РБ
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:09
Добрый день! Стоимость замены задних аммортизаторов на E39?
Что нужно купить кроме самих аммортизаторов?
#7558 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 04:25
Товарищи подскажите, поменять ремень и ролики ГРМ, Opel Astra G 1.7td 2002год
что по цене, запчасти в багажнике.
Спасибо.
#7559 санчэс
санчэс
  • 34 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:13
E39, нужно поменять передние втулки стабилизатора, втулки мои. Сколько за работу?
#7560 Alex_wu
Alex_wu
  • 168 сообщений
  • 520
  • V
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:57
Александр , не доходили руки написать. Такая ситуация -менял у вас подшибники ,задние бумеранги. прошло меньше чем пол года. накрылись подшипники и задняя почти новая резина стерлась до корта. разбился кулак!!! дело оказалось в том, что твои работники не зажали до конца бумеранги ( пробовал поджать но до коца они не закручивались) за такое время не смогли они укареть.стука слышно небыло. по вашей вине я попол на бабки
