Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#7621 -=Kos=-
-=Kos=-
  • 3 007 сообщений
  • 325Xi - 330Xi е46
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:57
Добрый день. Подскажите, сколько стоит замена левого рулевого наконечника с последующим развалом? и еще такой вопрос, у меня комп показал, что на 2 градуса свернута рулевая рейка, можно это у вас исправить и сколько это будет стоить?
Машина е46 2,5 2003г. полный привод.
#7622 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 05:08
набирай порешаем!!!! Что ты как не родной!!!
#7623 Glivero
Glivero
  • 164 сообщений
  • 525d
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 06:31
Добрый день. Сколько будет стоить поменять 3 фильтра и масло на 525d е39?
#7624 Ger
Ger
  • 1 сообщений
  • e36
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:55
Здравствуйте, случилас проблема после замены масла - стала жрать масло!(именно жрать, а не чуток подъедать) Знающие люди сказали сразу - замена маслосъёмных колпачков решит всю проблему и сохранит мотор.
Интересует цена вопроса. Машина bmw 118i e87 2006 г.в., мотор n46 b20 (1995 cm3 - 129 лошадок)
#7625 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:20
385000 рублей
#7626 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:22
сколько будет стоит замена вакуумного усилителя тормозов е39? п.с. свой замерз
#7627 maxcmd
maxcmd
  • 7 сообщений
  • E 39
  • Гродно
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:22
Добрый день! M52TU троит на холодную и уже не только, бывает километров 5 надо проехать пока не перестанет. Вопрос: сколько стоит поменять (работа) гидрокомпенсаторы, мослосъемные колпачки и заменить ремкомплект ванос. Спасибо.
#7628 Matuga336
Matuga336
  • 1 сообщений
  • 523i E39
  • Мядель
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 06:33
Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить замена заднего левого датчика АБС??? только есть нюанс, пробовал сам поменять, датчик окислился и я его сломал!
#7629 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:46
660000 рублей   т.3398368
#7630 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:51
275000 рублей  т. 3398368
#7631 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:35
2800000 рублей за все. т.3398368
#7632 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 07:06
3300000 рублей!!!
#7633 Substance
Substance
  • 74 сообщений
  • 318i'96 => 523i'98
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 06:35
Доброго вечера! Есть Е39 98 г.в. 2.5 газ/бензин. Несколько лет никогда не было проблем по движку, а тут резко (после покраски в камере) перестала заводиться. Компрессию показывает во всех цилиндрах 4-4.5, после заливки масла и попыток раскоксовки на холодную стали показывать во всех 6-6.5. Во сколько может обойтись ремонт? И сколько времени может занять?
И занимаетесь ли ремонтом кондиционеров? Пропускает какой-то клапан.
#7634 spiritus86
spiritus86
  • 1 сообщений
  • 318is (e36)
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:23
добрый день! Сколько стоить собрать перед е36(бампер, усилитель бампера, рамка( там где ноздри), выровнять капот( если возможно)). Сделать диагностики двигателя и каробки АКПП. Заднюю подвеску( замена пружин и амортизаторов). Сколько займет времени. Заранее спасибо!
#7635 control1
control1
  • 1 125 сообщений
  • BMW 730 M30B30 e32
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 05:55
День добрый, главный цилиндр сцепления е32 поменять?
