Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#7666 Pasha_E39
Pasha_E39
  • 47 сообщений
  • F31
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:09
Сможете ли вы переварить проушины под домкрат E39 (правая сторона) ? Если да, сориентируйте по цене пожалуйста.
Сообщение отредактировал Pasha_E39: 09 Январь 2015 - 11:11
#7667 Sponka12
Sponka12
  • 2 сообщений
  • 740i е38
Отправлено 10 Январь 2015 - 11:20
Подскажите, замена заднего сальника коленвала e38 M62TU44 ??? Замена прокладок клапанных крышек?
Сориентируйте по ценам. В л.с. пожалуйста
#7668 STAFF
STAFF
  • 540 сообщений
  • 3.0 D
  • Серебрянка / Юго-Запад
Отправлено 11 Январь 2015 - 01:33
Добрый день! Подскажите сколько стоит восстановление битых пикселей приборной панели е39 2002 года?
#7669 pipsik14
pipsik14
  • 24 сообщений
  • e60
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:34
добрый день! Интересует замена цепи , успокоителей , натяжителя, МСК, прокладки поддона(ну и все что с этим связано) на BMW e46 N42b18. Сколько будет стоить эта процедура с вашими запчастями? И какую гарантию после этого вы даете?
#7670 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 01:06
Добрый день!!
Сама работа стоит 5800000 рублей
Запчасти примерно 4900000 рублей ( сальник, прокладка поддона, м/к, прокладка клапонки и комплект цепи с башмакам)
На все виды работ СТО дает гарантию не более месяца!!!
На запчасти не более года!!
Какая гарантия Вас интересует?
#7671 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 02:59
Здравствуйте. Bmw e46 седан.
1.Замена передних тормозных дисков и колодок
2.Замена ремня кондиционера и ролика
Цена за работу?
Спасибо.
Замена дисков 300000 рублей
Замена ремня и ролики 280000 рублей
#7672 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 05:34
Замена заднего сальника колена 2300000 рублей
Замена клапанных крышек 1150000 рублей за пару( Если не установлен газ)
#7673 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 06:45
По ремонту пиксилей 750000 - 1050000 рублей
#7674 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 01:46
Сколько стоит сделать у Вас развал/схождение одной оси BMW E39 седан ? цену в л.с.
#7675 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:29
200000 рублей
#7676 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:12
Я понимаю что моя машина МАМОНТ НО не обходимо выставить угол впрыска на М21Д24 Е 28 524 тд 1986 года можете ли вы это сделать в л/ч пожалуйста заранее спасибо.
#7677 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:10
Добрый день,
Хочу немного привести в порядок M62TU на BMW X5 до рест. Подскажите возможно ли у Вас сделать замену колечек в VANOS'ах? На M62 для этого вроде как нужен специальные инструмент для запрессовки самих колец, ну и для выставления фаз тоже. Полный ремкомплект деталей для этого я привезу.
Ещё хочу заодно и основную цепь ГРМ поменять, какие запчасти для этого необходимы кроме самой цепи и обводной планки?
Так же хотелось бы поменять маслосьемные колпачки. Можно ли это сделать не снимая головок блока цилиндров ?
Буду на начало февраля к Вам записываться со всем этим. Заранее спасибо за ответ.
Саша, ответь пожалуйста. Можно в личку.
#7678 lemosha
lemosha
  • 3 сообщений
  • e46
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:57
Доброго дня. У меня e46 универсал 2004 года , 2 дизель. Проблема следующая: при торможении до 70 км.ч торможение идет как бы рывками, не равномерно,  как бы рывками, при этом руль не бьет никуда не тянет. При торможении от 100 и выше проявляется звуком и и небольшой вибрацией. Руль же опять на месте, и никуда не тянет. Сталкивались ли с подобной проблемой?? Как действовать???Надо к вам записываться??? как попасть на "прием"??? Спасибо. мой тел 8-025 7599296
#7679 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:16
Добрый день.
Сможете ли отремонтировать Vanos на N42B18?
Интересует именно ремонт, а не замена на другой.
И именно ремонт Vanos а не управляющих клапанов.
#7680 arkadi4
arkadi4
  • 16 сообщений
  • 520d e39 M47
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Январь 2015 - 10:33
Подскажите на диагностику подвески и ходовой части нужно записыааться заранее?
