Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#7681 mixon1
mixon1
  • 46 сообщений
  • 530d Е39; E65 3.0d
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:24
ДД, подскажите замена 2 свечей накала в М 57 моторе сколько, свечи мои....???
заменить основной термостат здесь же, сколько...???
Сообщение отредактировал mixon1: 18 Январь 2015 - 01:24
#7682 LexxBY
LexxBY
  • 16 сообщений
  • E 36 Coupe -> E53 3.0D
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:09
Добрый день!
1)E36 купе, комп пишет -37С° - сколько стоит починить проблему?
2) комп пишет что-то про уровень охл.жидкости, жидкости хватает, сколько будет стоить найти проблему ошибки и починить?
#7683 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 01:13
Саша, ответь пожалуйста. Можно в личку.
ответил :good:
#7684 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:33
Спасибо что набрал!
#7685 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:42
накрылись таки дворники СОВСЕМ...
хочу сення подъехать и оставить на выходные... можно?..  :wub:
вот думаю, что там может быть?... или реле, или кабздец самому моторчику?... :(
#7686 kakbander
kakbander
  • 4 сообщений
  • e46 320d 2001
  • Витебск
Отправлено 25 Январь 2015 - 01:44
Скажите пожалуйста,возможен ли у вас капитальный ремонт дизельного двигателя m47(bmw 320d e-46дорест 2001),в том числе замена подтрубков,ремонт печки,если надо будет,замена радиатора(если надо будет) и т.п.Сколько будет стоить(желательно в уе,хотя бы приблизительно)и сколько времени займет.
#7687 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:23
Привет, как дворники?
#7688 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:08
О,слава Великим Патриоту,49-му и их работнику, с плоской коробкой и проводами!!!
Исправили косяки рукожопых недоумков!!!
На этом огромное спасибо!!!
#7689 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:27
Присоединяюсь! Лишнее не горит,отлично тормозит,не гудит,не шуршит!!! Спасибо!
#7690 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:10
привет, Саша.. :) ща
дворники так по стеклу вжик-вжик туда-сюда делают.. ) спасибо! :)
#7691 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:53
Замена свечей 900000 рублей
Замена термостата 680000 рублей
#7692 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 27 Январь 2015 - 07:01
Добрый день. Интересует стоимость работ.
E60 520i, 04г.в., МКП.
1. Замена масла в дв.+фильтр.
2. Замена торм.колодок перед.
3. Диагностика PDS (то работает, то не работает).
4. Диагностика подвески.
5. Замена ламп ближнего света, ксенон, не адаптив.
6. Диагностика обогрева форсунок омывателя лобовика.
Спасибо.
#7693 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:10
Спасибо.
1. Масло 150000 рублей
2. Колодки 225000 рублей
3.------ для начало почетать
4. диагностика 100000 рублей
5. замена лампочек 150000 рублей
6. ----- смотря что будем делать
#7694 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 30 Январь 2015 - 02:26
Благодарю
#7695 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 30 Январь 2015 - 08:16
E53 M57N 2004 год 3.0д
1)Только купил. Предыдущий хозяин говорил, что менял раздатку (заказывал все по вин новую). Но якобы какой то компьюторщик ему сказал что тип раздатки В или D, а АКПП и двигателя -тип А. И якобы раздатку надо перепрограммировать и сделать тоже тип А, как коробка и двигатель. Это правда или так смех? Если все верно (с буквенными обозначениями мог ошибиться конечно) можно ли это у вас сделать и цена вопроса.
2) Отремонтировал АКПП в литве. Меняли гидроблок восстановленные с гарантией на пол года, гидротрансформатор,  саленоиды, масл насос ...... Смущает одна вещь которая проявляется не всегда и ее предугадать нельзя: при торможении и практически полной остановке может произойти толчок сзади , по ощущениям в середине днища. Повторюсь, что хочу специально иногда сделать этот толчок - не получается.
3) Подтекатет масло между(на стыке) передним мостом и двигателем. Какова цена работы примерно
4)замена 1 переднего и 1 заднегопарктроника
Заранее спасибо за ответ. !
Сообщение отредактировал 109345: 30 Январь 2015 - 08:30
