Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#8086 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:26
F02 N54, замена масла с фильтром, чисткой клапанов и сеток Vanos.
Сколько по деньгам и по времени? С Вашими рассходниками.
работа по замене масла и чистке вышеуказанных элементов 900.000 вместе с комп.диагностикой. Стоимость масла зависит от его вязкости и производителя.
#8087 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:40
Добрый день. Е46 320d гремит в подвеске спереди. Можно ли к вам записаться на диагностику подвески, при определении изношенных запчастей выполнить замену на месте вашими запчастями.
все можно, набирайте, запишем.
#8088 DobriZombi
DobriZombi
    Это что за бубуйня?!
  • 4 684 сообщений
  • n/a
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:42
Добрый день! А тойоты вы обслуживаете?
#8089 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 11:26
все стандартные работы не требующие навороченного спец-инструмента выполним без проблем.звоните
#8090 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:28
Какая и что делать?
#8091 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 05:07
Добрый день,
Перестал дуть вентилятор в е46. Похоже, ёжик накрылся. Можно продиагностировать наверняка и нужно ли сразу привезти ёжик , что не разбирать два раза?
Симптомы-на панели выставляешь любую скорость, но воздух не дует. Вообще
#8092 LeePesh
LeePesh
  • 10 сообщений
  • BMW 525i E34
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:26
Здравствуйте!Авто е34 м50в25,1992г.в.Высаживает АКБ за неделю при простое.На 20 и 22 в спящем режиме 0,25А, а при вынутом любом из них предохроне или при вынутом блоке ССМ падает до 0,02.Сможете найти и устранить "жука".И сколько по деньгам.Спасибо.
#8093 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:30
Добрый день,
диагностика заключается в "подкидке" ежика
#8094 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:30
А соориентируйте по цене - установка ежика сколько будет стоить?
и подкидка- это конечно хорошо, но продавец сказал, что вернет деньги за ежа только в случае, если туда не вставят штекер....
Но симптомы на 99% на ежа смахивают - с утра сел в авто- обдув работает, хотя вчера было ноль реакции....явно еж умирает.....
и еще вопрос- можно будет проверить напряжение на моторе вентилятора? пишут, что если он доходит - то увеличивается нагрузка на ежа и он умирает...
#8095 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:04
посмотреть можно,диагностика в среднем 250-350 тыс.дальше по ситуации
#8096 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:29
замена 250.000 , по симптомам может быть и то и другое
#8097 Vofkanov
Vofkanov
  • 4 сообщений
  • 316ti
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:14
Доброго времени суток
полная диагностика 316ti e46 compact 2001 - что по деньгам?
#8098 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 05:19
подвеска 100.000 комп 250.000
#8099 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
  • BY-Minsk / US-NewYork
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 12:49
Саша, Андрей, как всегда спасибо парням за работу.
2 недели - никаких вопросов с антифризом, машина едет как прежде и расход вернулся к норме.
#8100 Gizmond
Gizmond
  • 23 сообщений
  • E39
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:01
Сможете ли проверить уровень масла акпп и при необходимости долить? Сколько это будет стоить? Автомобиль BMW E39, 3.0d, 2001 год. Спасибо за ответ.
