Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9174
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#8146 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 02:44
Здравствуйте. Подскажите по цене. Е83,м54,бенз,3.0. Замена квкг со всеми трубками.Оригинал.все ваше.Спасибо.
РАБОТА 570 000
зч 2500 000
#8147 vadim99
vadim99
  • 4 сообщений
  • x3
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 10:56
Дополнение по е83
1.замена масла в двиг.
2.шаровая правая
3.сальник раздатки
4.с/б верхних рычагов (нерабочий только один)
5.пыльник шруса сопливит. (сам он целый)
#8148 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 11:52
Дополнение по е83
2.шаровая правая
3.сальник раздатки
1 работа 190 000+масло990 000+фильтр190 000
2 работа 380 000
3 работа1330 000
4 работа за 1шт 380 000
5 замена пыльника 570 000 (можно попробовать заменить хомут если поможет)
6 развал 300 000 две оси 250 000 одна ось
Сообщение отредактировал Алекспремиумавто: 31 Декабрь 2015 - 12:01
#8149 aliaksei84
aliaksei84
  • 4 сообщений
  • 325i E90
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:22
Доброго времени суток.Проблема следующая, мотор N52b25 Е90 2005 г.в.  кушает масло,  литр на 1000, течей нет, КВКГ менялся.м/с колпачки менялись,  Какие могут быть решения данной проблемы, пожалуйста, с ценами и во сколько вообще обойдется капиталка данного мотора, какие гарантии?
#8150 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:31
Добрый день. Работа 11000 000.Запчасти после дефектовки.
Гарантии 30 дней или 2000км
#8151 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:15
Приветствую. Е39 525д м57 2002г.в. при заводке с утра на холодную дымит белым дымом до прогрева. До этого все форсунки полтора месяца назад ремонтировались. Какие могут быть возможные поломки и стоимость?
#8152 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 05 Январь 2016 - 04:50
Доброго дня. Диагностика от 250 000.После диагностики можно делать какие то выводы.
#8153 dimmon1
dimmon1
  • 126 сообщений
  • X3+5
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:36
в е39 сможете разработать тяги и сделать развал??? если да, то сколько примерно будет
#8154 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 06 Январь 2016 - 06:18
е90 мотор n46
Замена цепи со всем вытекающим. Сколько за работу и за материалы
замена мск
чистка радиаторов со съемом и замена термостата
можно цену по пунктам?
Сообщение отредактировал Vectorsport: 06 Январь 2016 - 06:21
#8155 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 06 Январь 2016 - 07:05
разработать рулевые тяги 350.000 за сторону. развал 300.000 на 2 оси
#8156 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 06 Январь 2016 - 07:20
е90 мотор n46
замена мск
замена колпачков и цепей 7.500.000 , запчасти в зависимости от производителя - оригинал или заменители. Чистка радиаторов со съемом и замена термостата 1.000.000, при этом радиатор кондиционера не снимается.
#8157 rhtfnby
rhtfnby
  • 26 сообщений
  • E36 (320i)
Отправлено 08 Январь 2016 - 08:07
Заменить два задних амортизатора на е36 сколько будет стоить?
#8158 KeNNeDY
KeNNeDY
  • 32 сообщений
  • e-46 316 compact
  • Минск РБ
Отправлено 08 Январь 2016 - 10:12
Доброго времени суток! подскажите, можно ли 09.01 полдъехать к вам заменить катушку зажигания на Н42?. Катушка ваша. и сколько будет стоить?
Сообщение отредактировал KeNNeDY: 08 Январь 2016 - 10:13
#8159 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:54
седан 570 000
универсал 950 000
катушка 570 000
работа 380 000
можно
#8160 Sergey926
Sergey926
  • 1 сообщений
  • e46
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:40
Здравствуйте!
Замена реле накала и возможно что и свечей! Е46 туринг 2004
Сколько за работу и запчасти?
