Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#8191 BELYI-86
BELYI-86
  • 27 сообщений
  • 525d e39
  • г.Солигорск
Отправлено 07 Февраль 2016 - 10:37
Здравствуйте! Сколько будет стоить диагностика и ремонт подвески и диагностика авто? Автомобиль BMW e39 525d 2001г.в. Проблем несколько! 1) Нужно проверить заднюю подвеску и при необходимости заменить рычаги и сделать развал! (Т.к. стало есть внутреннюю кромку на задней резине. Поехал на развал, сказали что пока не поменяю направляющие рычаги с эксцентриковыми болтами чтоб не приезжал! Хотя ездил на диагностику подвески у нас в солигорске, то сказали что всё норм))
2) Стали плавать обороты на холодную (непосредственно когда заводишь после простоя) и заводиться стала хуже при большом минусе! (свечи все поменяны) Приходится прокаливать свечи несколько раз и как завёл подержать обороты педалью, т.к. может заглохнуть (хотя бывает такое и не при минусе)!
3) В основном на прогретую машина тупит! Нажимаешь на педаль, а ей пофиг и только когда обороты подползают к двум тысячам она срывается как бешеная! Но иногда этого тупняка нет и машинка живая!
#8192 Redful
Redful
  • 3 сообщений
  • X5 e70
Отправлено 07 Февраль 2016 - 03:18
Сколько будет стоить замена vanos впускной , на е70 3.0 бензин.
#8193 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:09
Здравствуйте, какая стоимость замены прокладок № 4 и 5, в масляно-охлажд. теплообменнике, Е60 (мотор N54)
500.000 если не потребуется снимать впускной коллектор ( в некоторых версиях один болт под коллектором) . второй вариант 1.200.000
#8194 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:13
Жена заезжала на е92,профессионалы не смогли включить адаптацию давления в шинах  :facepalm: (на физкультурной)
физкультурный переулок
#8195 DaSH
DaSH
  • 5 сообщений
  • x6
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:15
именно у вас
#8196 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:23
Замена ремня, натяжителя, паразитного ролика и шкива генератора на N52B30
Цена работы и материалов (только INA кроме ремня, иначе только цену работы)?
Спасибо
800.000 работа
Доброго времени суток. 318d 91кузов, рестайл.
Сколько будет стоить установка сигнализации? Если вы конечно занимаетесь этим.
с сигнализацией не поможем
#8197 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:36
можно попробовать разработать развальные болты , примерно 1.000.000 с развалом на обе оси. Замена развальных болтов вместе с н-обазными саленблоками примерно 3.000.000. По мотору,заводке,тяге все можно продиагностировать и устранить. Набирайте, записывайтесь.
3.200.000
#8198 Redful
Redful
  • 3 сообщений
  • X5 e70
Отправлено 08 Февраль 2016 - 04:15
Здравствуйте, сколько будет стоить замена клапан vanos выпуск,3,0 бензин е70.
#8199 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:08
клапан 600.000
#8200 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
  • не BMW
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:51
Большое спасибо за старушку е34, цены понравились, всё оперативно, не надо бегать за запчастями :good:
#8201 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:17
Всегда пожалуйста))))
#8202 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 10 Февраль 2016 - 10:59
Ребят, огромное вам спасибо за оперативную помощь с е60 (чисткой ванос) и диагностикой и объяснениями. Цена адекватная и быстрые сроки выполнения. Огромное человеческое спасибо
#8203 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:45
Всегда пожалуйста)))))) :bis:
#8204 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 11 Февраль 2016 - 02:31
Добрый день,
соориентируйте по цене:
e46 320D рестайл
1. Диагностика подвески
2. Замена сайлентблока редуктора
3. Замена сайлентблоков продольных рычагов
#8205 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 11 Февраль 2016 - 03:34
http://www.abw.by/news/187737/ Саня интересная статья, читалось на одном дыхании!
з.ы пиар не проплачивали)
