Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#8986 Alex-андр
Alex-андр
  • 4 сообщений
  • 316ti e46 2001г
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Январь 2019 - 11:44
Добрый день. Интересует стоимость работы по замене тормозных дисков+тормозные колодки на передние колеса, а также суппорта на переднее левое колесо ( свои детали ).
Замена(ремонт) замка водительской двери ( ваши детали ).
Замена(ремонт) стояночного тормоза ( ваши детали )
Е-46, 316ti, 2001  (компакт).
Спасибо.
#8987 aleks0003
aleks0003
  • 242 сообщений
  • ///E46
Отправлено 21 Январь 2019 - 12:09
Здравствуйте, на купе E46 сколько стоит замена муфты вентилятора? Замена термостата?
#8988 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 21 Январь 2019 - 01:05
Здравствуйте. Е65 периодически появляется запах подгоревшего масла в салоне. Стоимость диагностики? И диагностики двигателя (есть подозрение на 1 катушку зажигания). Спасибо
#8989 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 21 Январь 2019 - 02:02
какой двигатель на е-46?
осмотр по течи 10-20 руб, комп диагностика двигателя 20 руб
#8990 lesnoi
lesnoi
  • 13 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 27 Январь 2019 - 10:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоимость замены цепи ГРМ (работа и запчасть, если можно), на е39 2.5 М57. Заранее спасибо
#8991 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 27 Январь 2019 - 06:52
750 руб
#8992 Paulus_GTR
Paulus_GTR
  • 54 сообщений
  • 320i E36
Отправлено 02 Февраль 2019 - 06:13
Здравствуйте!
E36;
У меня вопрос по цене за замену задних ремкомплектов тормозов с поршнями + замена тормозной жидкости?
#8993 bladesergei
bladesergei
  • 38 сообщений
  • 320d F30
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Февраль 2019 - 12:20
Здравствуйте , Бмв 5 е60 , Дворники живут своей жизнью .... т.е включаешь переключатель который должен сделать один взмах и все , а он щистит сколько сам посчитает нужным)) и остановится в случайном положении (может посередине лоб. окна ) , сможете помочь? В чем проблема ? и Цена вопроса?
#8994 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 04 Февраль 2019 - 10:20
Здравствуйте!
E36;
100 руб
сможем, замена электродвигателя или всей трапеции в зависимости от состояния
#8995 aleks0003
aleks0003
  • 242 сообщений
  • ///E46
Отправлено 13 Февраль 2019 - 03:08
Привет. Мойку сот радиаторов BMW E46 АКПП можете сделать?
#8996 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 13 Февраль 2019 - 08:43
можно, 100 руб
#8997 fiderr95
fiderr95
  • 17 сообщений
  • e46
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:04
Здравствуйте ! Помогите решить проблему. мотор м47 на 136л.с. с механическими форсунками. Машина плохо тянула и дымила , решил снять форсунки - как итог свозил на стенд одна подливала заменил. Далее решил раз сняты форсунки проверить как стоят распредвалы специальным инструментом(фиксатор грм) - проверил все в норме. Когда вставлял фиксатор коленвала - достал датчик коленвала т.к. он мешал. В итоге после сборки машина завелась но плавают сильно обороты, от 700 до 1000 если придерживать газ то стоят ровно и не троит вроде. Доп. подогрев  антифриза пробывал снимать не помогло. И стала долго заводится раньше с пол оборота. Так же еще смутила одна вещь после сборки когда прокачивал форсунки 1 и 2 прокачали насосом с бака (т.е. с трубок потекла соляра я их закрутил на форсунки, а 3 и 4 только после прокрутки мотора). Подскажите стоимость диагностики ?
#8998 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 27 Февраль 2019 - 10:17
от 20 руб
#8999 Vladi1997
Vladi1997
  • 16 сообщений
  • BMW e90 320i
Отправлено 05 Март 2019 - 03:07
Здраствуйте е90 320i n47 . Сколько будет стоить замена свечей + прокладки ( Делал гиагностику сказали протекает масло на свечи ) + выбило ошибку давления в шинах , давление в шинах нормально слышан свист с заднего правого колеса поможете ? И сколько будет стоить.
#9000 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 06 Март 2019 - 05:29
Добрый день. N47 это дизель. 320i бензин. На какой Мотор цены???? Звоните для уточнения нюансов.
