На наши Е39 ставилось много различных вариантов навигации: MK1, MK2, MK3, МК4.
МК1 устанавливался до 31 августа 1997 года.
МК4 ставились по заводу начиная с 09.2002г.
Отличия MK2 от МК1:
-убран "глюк", связанный с обнулением недель 22 августа 1999 года. Подробнее
Отличия MK3 от МК2:
-ставились с экранами 16:9
-приятнее оформление
Отличия - MK4 от МК3:
-может трёхмерно показывать карту,включить панорамный режим обзора,по умолчанию нет(вкл.комбинацией нажатий через меню)
-ночной режим (вроде возможна прошивка просто блока МК3)
-свежие карты (MK3 последнее обновление вроде 2003 года, и больше не планируется)
-возможна руссификация
-чтение DVD
-мощнее процессор, лучше графика.
Проверить, какой блок стоит можно так:
Заходим в меню монитора Einstellungen/Settings
В верхнем правом углу будет написана версия типа 3/1 31
Первая цифра – это и есть версия МК
Проще говоря, если версия начинается с цифры 1 – значит МК-I, если с цифры 2 – значит MK-II, если с цифры 3 – MK-III… ну и МК-IV соответсвенно начинается с цифры 4
До какого времени ставились остальные блоки? Чем ещё отличаются?
Возможно ли установить MK3 или MK4 без замены экрана 4:3 на 16:9?
Еще интересная ссылка про замену картинки при загрузке. Но не уверен, что для е39 возможно. В любом случае с этим ОСТОРОЖНО!
Так же интересности про замену различных блоков.
P.S. Надеюсь миниFAQ получится какой-никакой.
