Сколько на тахометре?
Сообщений в теме: 193
#151 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 05:37
Владею 320 е36 купе на 15 катках стрелка тахометра и спидометра ходят под одним углом . полностью до газа в пол.. поставил 17.. и заметно стрелка спидометра берет угол пониже от спидометра т.е . если раньше при скорости 120 - соответственно теперь около 135
А при чем 15-е и 17-е "катки"? Радиус диска ничего не решает. Все решает размерность резины. Если поставить правильный размер ничего не изменится.
#152 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 12:52
интресно, но давече возвращался по Витебской трассе, дорога супер, положил 230, а на тахометре 4300 об/мин, красная зона начинается с 4600, а ТТХ написано макс скорость 220. И чему верить?
#153 NEW Vodila
NEW Vodila
  • 521 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 03:53
интресно, но давече возвращался по Витебской трассе, дорога супер, положил 230.... И чему верить?
Богу верь :rolleyes:
#154 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 154 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 04:06
Да погрешность спидометра на такой скорости процентов 10-15 будет.
#155 doubledim
doubledim
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 09:35
диски... резина... :blink:
И еще объясните мне, каким образом спидометр знает радиус ВАШЕГО колеса, чтобы переводить угловую скорость в линейную???
Феномен № 2 ? :)
#156 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 09:52
Кхм, спидометр берет инфу с датчика скорости на редукторе... Соответственно если колесо радиусом больше, то оборотов меньше а пройденное растояние больше. уффф, вроде так...
#157 doubledim
doubledim
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 10:44
Вроде так... но первое и второе предложения у вас лишены связи. Это как "солнце встает на востоке. Соответственно колесо круглое" :)
И почему, если оборотов меньше, то пройденное расстояние больше?! У меня на велике колесо больше и оборотов я делаю меньше, но никак не могу проехать больше чем на машине :)
PS: сорри за стеб, но это не разгадка феномена. Тройка по физике. Двойка по логике.
#158 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 11:06
Оценки в школе ставить будете, учитель.
#159 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 11:10
Феномена нет, при любых рекомендованных на данном авто дисках-резине общий диаметр колеса будет примерно одним и тем же.
#160 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 11:13
садись, два именно тебе не забываем что датчик именно в редукторе и спидометр берет показания именно с него (переводит КОЛИЧЕСТВО импульсов в скорость) поэтому: при однаковых оборотах двигателя: с меньшими колесами (из-за меньшей длины окружности) реальная скорость автомобиля будет меньше чем показывает спидометр с бОльшими колесами - будет занижать
#161 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 11:16
поэтому:
Собственно что я и хотел сказать, да не получилось((((
SHD, конечно именно при РЕКОМЕНДОВАННОМ отношении резина/диски
#162 doubledim
doubledim
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 11:23
Что и требовалось доказать. Молодец!
Даже более скажу -- спидометр на самом деле измеряет угловую скорость! Да-да! Просто шкалу на циферблате его подписали в км/ч. Это такое простое и гениальное инженерное решение :)
Так что нет никакой зависимости скорости на спидометре от диаметра колес при любых оборотах.
Миф разрушен! :)
#163 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 12:20
103
#164 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 12:25
это ппц. начнем с начала, датчик в редукторе считывает показания с зубчатого колеса которое там есть. в приборке управляющий контроллер получает данные с датчика сколько импульсов получено за единицу времени далее контроллер посылает соответствующий управляющий сигнал на электромотор стрелки спидометра, величина которого вляет на положение стрелки где тут угловая скорость???? Читай внимательно! РЕАЛЬНАЯ скорость, а не то что показывает спидометр с разными по диаметру колесами путь пройденый машиной за один оборот редуктора будет разный! надеюсь это не вызывает сомнений? настройка контроллера управляющего стрелкой спидометра соответствует размеру заводскому размеру резины для данной модели
#165 doubledim
doubledim
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 12:39
... сколько импульсов получено за единицу времени...
сам ответил.
Народ, ну чего вы такие тормознутые?! Речь никогда тут не шла о реальной скорости, иначе ветка называлась бы так: "ехал 99 км/ч, остановил гаишник, предъявил радар, а там... 115!" Мы ведем речь о скорости на спидометре! И никакие колеса сюда вмешивать не надо!
