Глохнит если достать щуп.
Сообщений в теме: 34
#1 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 07:08
двигатель м52 . если достаю щуп или открываю заливную крышку - глохнет. Это нормально или нет?
#2 VaNO
VaNO
  • 1 459 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 12:10
Это ненормально - накрылся клапан вентиляции картерных газов. Вдобавок к описанным симптомам может быть повышенный расход масла. Цена вопроса около 100 у.е.
#3 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 12:33
+1
#4 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 01:58
Если на холодную глохнет при открытии маслозаливной, то тут ещё можно думать, а вот если на горячую, но точно клапан вентиляции картерных газов. При открытии маслозаливной двигатель лишь изменит характер работы, DME будет корректировать подачу и лить больше бенза.
#5 дзен
дзен
  • 2 893 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 02:21
Кстати расход масла 1л на 1000 и дымит сизым дымом, при этом мотор работает очень хорошо, и тяга отличная. А как проверить этот клапан, чтобы быть уверенным что не меняешь исправную деталь? И где его можно купить?
#6 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 03:00
с такими симптомами можешь быть уверен - точно он. Купить на рынке.
#7 max
max
  • 487 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 11:12
+1
#8 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 11:43
на м10b18 инжектор такая же фишка, открываешь маслозаливную крышку - глохнет
#9 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 01:25
Для замены придется скорее всего разбирать впускной коллектор, заранее рекомендую приобрести новые прокладки для этого. P.S. Александр, кстати на наших движках, впускной тоже все-таки надо снимать. Он прикручен то изнутри..
#10 VaNO
VaNO
  • 1 459 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 01:38
На М10 такого клапана нет, и инжектор там попроще. М10 должен уменьшать обороты при открытии маслозаливной горловины, в принципе вплоть до остановки, все зависит как настроен холостой ход, СО и зажигание. На M52 клапан чудно меняется собственными руками во дворе под окном. Для удобства операции имеет смысл снять корпус воздушного фильтра с расходомером и гофрой, а также патрубок вентиляции генератора. Потом надо отсоединить верхний пластиковый шланг от мотора или клапана сдавив зажим пальцами. И нижний резиновый шланг от клапана в районе самого клапана или основания маслоизмерительного щупа. Где отсоединять шланги смотртите на свой вкус - принципиальной разницы нет. После чего открутить 2-3 болта на 10 и вуаля, вынуть клапан. Продуть-промыть или протереть тряпкой на проволке шланги. Собрать все назад. Делов на час-полтора не спеша. Или как вариант на любом БМВ сервисе с удовольствием поменяют этот клапан за вменяемые деньги, думаю не больше 40 тыс. на Заре.
#11 max
max
  • 487 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 01:49
[quote name='VaNO' date='Mar 26 2008, 12:38 ' post='321306']
чистая правда :good:
#12 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 02:43
Юра, правда?
Я думал, что он снизу прикручен, просто доступ не удобен.
Ту тогда ещё надо пару прокладок пары - верхняя-нижняя часть впуска менять.
Да, кстати, при самом печальном состоянии клапана вентиляции картера забиваются трубки в камеру сгорания и трубка на щуп, рекомеднуется проверять.
#13 дзен
дзен
  • 2 893 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 02:51
Ну большое спасибо за подробную информацию!!!! Буду надеяться что после замены клапана дыметь то перестанет и масла меньше будет хавать.
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 03:04
Сисмтомы неисправностей КВКГ
Иллюстрированное рукододство по замене КВКГ
#15 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 07:26
Юра, правда?
Каюсь, неправ. :unsure: Запутался в разобранном виде, посчитал, что тож закроется. ) Ты абсолютно прав, снизу на наших 43х моторах просто прикручен. Ничего разбирать не надо....
