кто нибудь ставил вторую магнитолу? какие проблему ожидают? улучшился ли звук?
что-то типа такого , либо в бардачок спрятать
Проблемы с MASK/ССС/CIC/NBТ (медиасистемы)
#286
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 01:04
#287
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 05:06
нужен блок ССС. Сколько стоит? Ответ, если можно в личку.
#288
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 07:32
Страшнее извращения (колхоза) не видел... Осталось брызгалки со светодиодами синими на капот поставить... ИМХО.
#289
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 09:36
#290
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 08:55
Всем привет! Е60 2006.г Сегодня на ходу экран ССС стал гореть "в полосочку" и вырубился , пропали все звуки "гонг" и т.п.до этого дня за год владения авто ССС никогда не глючил. После перезапуска авто экран не вкл. Далее попробовал снять клему с аккума, и он включился но без всех звуков. Далее заглушил /завёл авто и вновь ноль реакции, экран даже не загорается,вообще(чёрный)!!! Пробовал опять снимать клему, больше не включается вообще. гудит и не засыпает!
Кто знает что с ним? Поможет ли перепрошивка его?
P.S. перезагрузка тремя клавишами не работает. Блока MPM нет в запаске потому как год 2006.
Сообщение отредактировал zevse36: 13 Декабрь 2015 - 09:01
#291
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 08:00
Ремонт ссс. Подсветка горит???Всем привет! Е60 2006.г Сегодня на ходу экран ССС стал гореть "в полосочку" и вырубился , пропали все звуки "гонг" и т.п.до этого дня за год владения авто ССС никогда не глючил. После перезапуска авто экран не вкл. Далее попробовал снять клему с аккума, и он включился но без всех звуков. Далее заглушил /завёл авто и вновь ноль реакции, экран даже не загорается,вообще(чёрный)!!! Пробовал опять снимать клему, больше не включается вообще. гудит и не засыпает!
#292
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:31
#293
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:36
подсветка экрана не горит, а подсветка диско-приёмников горит. диски не выдаёт.
Гейт развалилися, 90% что ремонтнопригодный. Пред нужно выдернуть, что бы акб не садил.
Сообщение отредактировал uno: 14 Декабрь 2015 - 12:36
#294
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 02:37
#295
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 03:59
напиши пожалуйста, что за - перезагрузка тремя клавишами? Как перезагружать?Всем привет! Е60 2006.г Сегодня на ходу экран ССС стал гореть "в полосочку" и вырубился , пропали все звуки "гонг" и т.п.до этого дня за год владения авто ССС никогда не глючил. После перезапуска авто экран не вкл. Далее попробовал снять клему с аккума, и он включился но без всех звуков. Далее заглушил /завёл авто и вновь ноль реакции, экран даже не загорается,вообще(чёрный)!!! Пробовал опять снимать клему, больше не включается вообще. гудит и не засыпает!
Сообщение отредактировал Sserg: 15 Декабрь 2015 - 03:59
#296
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 05:25
Две кнопки выброса диска и кнопка включения.
#297
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 06:59
В итоге: 1 - не достается диск,то есть кнопка вообще не реагирует. (сейчас там стоит обычный CD, песни играют, и переключаются дорожки)
2 - экран монитора стал включаться ТОЛЬКО через минуту после вкл зажигания ( раньше сразу врубался)
3 - и перестала регулироваться яркость экрана( самого дисплея), стоит на максимуме постоянно.
Клемму минусовую снимал - не помогло. Что может быть? У кого было похожее?
И еще, подскажите где стоит этот блок маск, хочу попробовать поставить другой.
Сообщение отредактировал Sserg: 16 Декабрь 2015 - 08:16
#298
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:19
По первому пункту из диагностики нужно смотреть, видит ли нажатие. Да и второй и третий.В общем проблемма такая. Обновили на новую прошивку блок MASK , закодировали, привязали WIN код и т.д и после этого - перестал доставаться диск из приемника. Дальше залили назад старую прошивку но ничего не изменилось.
Что то подкосячили. Зачем шили? В маск запихиваешь диск. Такое местоположение нормально описано?
#299
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:44
ну, разобрался. Спасибо. Я думал что есть еще отдельно какой то блок. Шили затем, что где то на форуме(не помню на каком) кто то говорил что у него после прошивки стал читать MP3. Вот и решил попробовать)))По первому пункту из диагностики нужно смотреть, видит ли нажатие. Да и второй и третий.
#300
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 03:52
