Проблемы с MASK/ССС/CIC/NBТ (медиасистемы)
Сообщений в теме: 472
#1 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 29 Март 2008 - 11:10
вчера столкнулся с такой проблемой: сел в машину, завожу, грузится нави-диск, начинаю набирать тел.номер с машинного телефона в режиме громкой связи. прерывается набор номера и ССС перестаёт видеть телефон. т.е. такое ощущение, что вообще нету этой функции (громкой связи). с самой трубки всё набирается, звонится и принимается. были попытки расконектить по блютусу трубу и машину - результатов ноль. нервно курим 10 минут, выключив зажигание, результутов - ноль. плюнув, уходим на полчаса в магазин и, о, чудо!, всё оживает. З.Ы. не машина, а компьютер. вот такой имел опыт.
#2 SHiSHkin
SHiSHkin
    ЗлыденЬ
  • 1 340 сообщений
  • Х6/GSX-R
Отправлено 29 Март 2008 - 12:54
У меня переодически то же самое. Обычно в самом начале движения, если сразу пытаешься звонить. Машина посылает сигнал, связь с телефоном рвется и телефон звонит в кармане сам по себе, а ты этого не видишь. Потом востанавливается, если тот, кому звонишь терпеливо алекает, то когда связь восстанавливается, можно продолжать разговор. Думаю это все теже проблемы совместимости телефона и авто, которую мы уже много раз обсуждали
#3 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 29 Март 2008 - 01:09
Ты знаешь, боюсь что проблема в софте(версии PROGMANа) .Уже ,помоему 30 версия вышла или выходит --мот там этот касяк исправят
В старых прошивках вообще " кино " было-- играет CD , ты его выключаешь регулятором громкости , а он сволочь(СD) дальше треки проигрывает , хотя громкость и он сам выклучен.Тока перепраграммированием на 29 версию убрался сей трабл
Буим разбираться
ЗЫ Наверное студенты пишут программы для бмв :unsure:
#4 SHiSHkin
SHiSHkin
    ЗлыденЬ
  • 1 340 сообщений
  • Х6/GSX-R
Отправлено 29 Март 2008 - 01:11
а как посмотреть какая у меня стоит версия?
#5 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 29 Март 2008 - 01:20
Визуально(те монипуляциями кнопками управления) --никак. К сожалению ,тока там где есть GT или SSS станция.
Cубьективно мона предположить( у тебя помоему -лето 2007)--28 версия
ЗЫ Что интересно --бывает в новой версии старые косяки вылечат , а новые всплывают---вечная борьба за совершенство
#6 SHiSHkin
SHiSHkin
    ЗлыденЬ
  • 1 340 сообщений
  • Х6/GSX-R
Отправлено 29 Март 2008 - 01:24
наверное ты прав, месяц производства - август
#7 golova5
golova5
  • 3 сообщений
  • 525i
Отправлено 29 Июнь 2010 - 01:44
не включается бортовой комп. проходит какое-то время - может включиться. после может не выключиться. е60 535d
#8 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 29 Июнь 2010 - 03:51
а началось когда все? не с приходом ли жары? :)
#9 Алекс
Алекс
  • 791 сообщений
  • 535 Д
  • Минск,Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:40
пробуй смотреть блок питания в багажнике под запаской. возможно был залит водой....
#10 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:46
у меня иногда при вкл. радио и блитузе, теряется связь с трубой,а потом с музыка пропадает. через мгновение всё восстанавливается и так может быть пару раз. слыхал,что блоки аудио старые могут глючить перед смертью.
#11 benny
benny
  • 48 сообщений
  • Е60 525D
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:03
как решил проблему с бортовым компьютером?
#12 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 20 Июль 2011 - 04:35
Началось всё однажды с того, что потух монитор и замолчала музыка. При этом из правого переднего динамика шел легкий фон. К вечеру магнитола ожила. Потом иногда стал пропадать звук на секунду. То чаще, то реже. То есть монитор работает, список треков горит, а звук так раз, на секунду пропал. На радио то же самое. Еще постоянно просит всунуть нави-дивиди. Недавно так вот стал часто икать звуком, потом потух монитор. Заглушил-завел машину - заработало. Читал, что проблема может быть в окислении блока под запаской, мол в воде купается. Вынул запаску - нашел блоки с релешками в пенопласте. Всё девственно сухо, контакты блищаць. Чего падле не хватает?
#13 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Июль 2011 - 04:39
про е39 речь ?
#14 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 20 Июль 2011 - 04:46
больше инфы дай.
скорее всего перегревается CCC.
#15 740i
Отправлено 20 Июль 2011 - 04:49
про е39 речь ?
хз , тема то в Е60 , там нет ничего под запаской , то есть либо Е53 либо 39
