Привет всем. У знакомого BMW e61 2006г. стоит MASK. БК зависает.
Пробуешь куда ни будь зайти в БК, то ждать надо минуту или больше.
Звук хрипит как будто где то контакт плохой или замыкает.
Все проверили, вроде все нормально. Есть подозрения на Bluetooth.
Как его правильно можно отключить что бы проверить в нем причина или нет.
Или может в чем другом причина может быть? Может кто сталкивался?
Проблемы с MASK/ССС/CIC/NBТ (медиасистемы)
#256
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 10:59
#257
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:14
оптику сними с блютуза и закольцуй
#258
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 01:05
тюнер цифровой бывает двух видов mpeg2 и mpeg4, так вот новые каналы могут быть уже в moeg4, а тюнер под mpeg4 большой дефицит для ф-серии, а для е- серии я вообще не видел...
Увы, у нас каналы вещают в mpeg -4
#259
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 09:18
Можно поподробней. С чем кольцевать ?
Все не было времени, сегодня подцепили комп и вот что выдало.
DIS.
А вот INPA.
ни на какой блок не ссылается а только на MOST.
может кто подскажет о чем это говорит.
Да, после того как я DIS-ом стер ошибку то INPA не находила ни чего.
Но после того как я с INPA перестартанул MASK то потом INPA выдала эту ошибку.
#260
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 07:44
#261
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:39
Добрый вечер форумчане. Вопрос замены M-ASK на CCCрестайл или CIC под ключ. кто грамотно сформулирует все затраты -- калькуляцию-- всех комплектующих и работу. жду ответа спасибо
#262
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:25
почитай тему ,всё уже подсчитано.ССС-около 500,сис-около 900 (зависит от твоих запросов и исходной комплектации)
#263
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 10:08
к кому можно обратиться по замене MASK на CCC рестайл с вашими запчастями и работой откликнитесь
#264
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 10:15
напиши в личку вин машины,завтра посмотрю что по чём
#265
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:18
#266
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:15
Че можно сделать если тел не видит машину в списке блютуз? Стоит Mulf2
Возможно стоит обновить прошивку мулфа или поменять мобилу, тут только эксперименты.
#267
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 08:53
Наконец то добрался опять до машины. Все нет времени. Короче, снял оптику и закольцевал. Чуда не произошло. Все осталось как и было. Куда копать дальше?
#268
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 07:14
Что есть в кольце оптики?
#269
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 10:37
Там уже сомнения возникли, что проблема по оптике. Дело в том что если например включено проигрывание CD или Navi или ещё что то через некоторое время все переключается на радио. Звук само собой похрипывает. Замечено что проблема возникает в основном утром на холодную. Днём то же есть, но реже. Пробовали вытащить коробку там где CD (не знаю как по русски называется) CD Wechsler и засунуть CD в слот навигатора. CD сразу заиграл но проблема не пропала. Блин, или Маск крякнул? Может можно как ни будь его проверить? Да Bluetooth тоже не работает. Галка не ставится. Как то тыкал что бы галку поставить несколько раз и она стала, но через пару секунд сбросилось на радио и галка ушла.
Сообщение отредактировал igrok_1: 02 Октябрь 2015 - 10:43
#270
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 08:38
Добрый вечер! Нужно закольцевать оптику, потому как отсутствует блок блютус. Подскажите как правильно называется приспособление которое нужно одеть на разъём, что бы правильно выразить мысль на рынке! Говорят что в некоторых бмв оно есть в машине по заводу, может есть где и в е60.
