БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#166 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
  • E36 :: M43B16
  • Минск / Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 01:24
я на другом форуме вычитал что чел тоже парился с расходом завышеным.. и говорит что типа ему бк перешили или к мозгам прикрутили не помню ужею и все стало норм. Экономайзер у меня нормально пашет. бк тоже не глючит.
та же ситуация )
в расходе врет приблизительно в два раза.
проблема не решена до сих пор )
#167 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 01:33
Я думаю стоит попробывать другой БК
#168 danils
danils
  • 80 сообщений
  • 328i E36 M52 АКПП 1997 год
  • Казахстан
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 09:29
да мне кажется бк нипричем.. хотя кто его знает..
#169 almost
almost
  • 420 сообщений
  • W211 E220 CDI + Punto 1.2
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 11:33
Такой немного глупый вопрос. А БК от 328 к примеру пойдут под 318 с M40 двигателем. В смысле различие есть? Интересует такой вопрос. Если имеется БК, с чек контролем всё в кумплекте, снятый с авто с моторчиком скажем M50-M52 показания его как то будут разниться? <(
#170 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 12:21
Если про показания топлива, то:
Отправлено 09 November 2009 - 05:38
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.(например: у тебя ушло 65л. на 500км, значит 65:500=0.13х100=13л/100км)
3. Рассчитать новое значение корректировки по примеру:
в тесте 20 значение-1000 : (ср.расход по БК-12л/100км : реальный расход-13л/100км)
получаем 1000 : (12 : 13)=1083-именно это число и надо ввести в 20-ый тест БК.
А показания вроде скорости, топлива в баке и т.п. берутся из машины в которой стоит БК.
#171 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • BMW X3 + HD XL1200R
  • ментсг
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:31
есть вопросик один. Купил машину. В ней оказался БК (вроде из разряда 11 кнопочных, короче почти самый продвинутый). Показывает часы, дату, температуру (неверную вроде как). Допустим, включаю просмотр температуры, загорается дисплей с указанием температуры, нажимаю кнопку чек - просто гаснет дисплей и все. Должно же чтото запускаться походу? писать о неисправностях возможных? помогите плиз разобраться.
#172 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 01:37
Что именно происходит при нажатии на кнопку чек? Загараются ли все пиклели на БК или просто тухнет? БК родной или ставил кто?
#173 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 03:40
этого не знаю....тока купил машинку
ну вот он выключен, включаю нажатием на температуру, загорается, показывает. Нажимаю Чек и тухнет.
#174 danils
danils
  • 80 сообщений
  • Казахстан
скорее всего что чек модуля нет.. либо неисправен.
#175 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 04:15
Когла его нет или не исправен, то пишет CHEKCONTROL INACT.
#176 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
  • ковёр-самолет
  • Тегусигальпа
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:05
dancer_st, хочу поставить 18-ти кнопочный БК. что необходимо кроме самого БК, чтобы все работало? сейчас часы/дата+температура (вроде 7 или 8 кнопок). подключен на 1 18-ти пиновый разъем. у меня двигатель m43b16, подойдет БК с любой е36? нужна ли какая-либо адаптация?
#177 danils
danils
  • 80 сообщений
  • Казахстан
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:33
ну правельно. а потом когда на чек нажимаешь у бк тухнет экран) , а если чек заблочен в 11 тесте тогда показываются квадратики)на весь экран.
#178 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:42
а как разблокировать? пробовал зажимать (не помню точно) 10 и 100 вроде. потом по очереди вводил номер функции что хочу. там типо часы, язык поменять и т.д. и так до пятой. начиная вроде с шестой при вводе 06 и нажатии SET тоже просто гаснет.(( с тестами на приборке тоже чтото не могу разобраться. идет тест приборки, стрелки крутанулись и конец. жмякам во время теста еще на кнопку сброса суточного пробега и ничего(
#179 danils
danils
  • 80 сообщений
  • Казахстан
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:44
Недокументированные возможности БK E36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
#180 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:56
бро, у меня загорается чтото другое но тоже можно ввести номер функции, ввожу с 01 до 05 - там разные настройки типо язык поменять, дату вроде еще чтото. А начиная с 06 уже просто гаснет после ввода и нажатия сета. Я уже качал такую инструкцию тут на форуме но все равно не получается почему то до толка дойти(
ввожу и гаснет БК(((
