БК на Е36 (OBC on E36)
#151
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:38
#152
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 09:25
#153
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 09:24
#154
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 08:23
#155
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:52
простой динамик работать не будет.так что никто не сталкивался с проблемой гонга)) кто нибудь еще пробовал цеплять на X1070-pin10 & pin11 простой динамик... по сути я не думаю что оригинальный гонг чем то отличается...
X1070-pin10 & pin11 - управляющие сигналы. Звук формирует сам гонг
#156
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 04:36
понятно... а что там за функция помойму в 17 тесте.. dton и itone ?
#157
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 02:54
#158
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 03:25
гонги совместимывобщем нашел гонг от е39 ... подходит ли он ? потому что там есть раземы для 2 штекеров.. изначально он был подключен 1 штекером там 3 пина и все работало цепляню на свой бк... не работает.. Совместимы ли гонги))?
у меня вообще от икспятого стоял
разъемов там может быть много. тебе, как минимум, нужны 2: на одном +/-, на втором сигналы с БК.
на гонге ещё могут быть разъемы для PDC
#159
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 05:10
гонги совместимы
если можно по подробней) по схеме с бк идет 10 и 11 контакт как и что с ними делать? пробовал подключать как + и - никакой реакции .. Вообще там на гонге 2 разъема, на одном + Т1 и - , второй разъем + Т2 Т3 - .. Короче тестил гонг, брал с прикуривателя + и - а Т1 замыкал на минус , и гонг пищал как нужно
#160
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 05:14
#161
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 06:38
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.(например: у тебя ушло 65л. на 500км, значит 65:500=0.13х100=13л/100км)
3. Рассчитать новое значение корректировки по примеру:
в тесте 20 значение-1000 : (ср.расход по БК-12л/100км : реальный расход-13л/100км)
получаем 1000 : (12 : 13)=1083-именно это число и надо ввести в 20-ый тест БК.
#162
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:45
Обнаружил, что корректировка расхода по БК в нете указана не правильно, поэтому пишу то, что должно быть:
а если по коэффиценту 1000 средний расход показывает 28 литров? по формуле получается значение которое не ввести в бк..Воожу минимальное 750 средний расход 22 литра.. На самом деле реальный расход около 13 литров. у меня
#163
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:20
#164
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 12:27
Может БК сломан, а может и в приборке что.
А как эконометр на приборке показывает, нормально?
я на другом форуме вычитал что чел тоже парился с расходом завышеным.. и говорит что типа ему бк перешили или к мозгам прикрутили не помню ужею и все стало норм. Экономайзер у меня нормально пашет. бк тоже не глючит.
#165
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 12:35
