БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#376 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 11 Июль 2011 - 01:23
Добрый день. У меня такая проблема бк пишет долить антифриз но антифриз залит в уровень.в чем тогда беда
Возможно глючит сам датчик уровня... нужно сливать жидкость, выкручивать датчик и смотреть не залип ли он.
#377 win
win
  • 18 сообщений
  • 323 e36
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:22
но когда заведешь check control ok?
#378 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:17
Есть вопрос по CCM на задние габариты. Поставил модуль на свой туринг 01/98. Все неплохо, на задние фонари надо только пробросить один дополнительный провод на стоп, все работает. Но! Донор - купе, а там на задних габаритах походу толи две лампочки на сторону, то ли двухнитевые лампы. В общем бьет ошибку по tail lights. Пробовал закоротить лишние провода на те же лампы - не помогает, мот кто сталкивался и лечил? Два варианта пока в голове - подвесить пару ламп или, более ровный - расковырять блок.
#379 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:38
Просто подключено не по схеме.... и плюс ко вмесу, скорее всего фары не переделанны под чек-контроль...
#380 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:56
Подключено по этой схеме:
2 провода от CCM (10 и 12) не подключены (и бьется ошибка) - я не нашел таких лампочек в фонарях. В фонаре лампы на поворот, стоп, задний ход, туманка (левый) и габарит (одна простая). А тут в схеме их две.
Теперь понял, что про купэ с сморозил, там просто контакты другие. Но где же тогда у меня эта вторая лампа на сторону?
#381 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 19 Июль 2011 - 02:41
Лампа туманки в водительской фаре - двухконтактная.
в пассажирской фаре 2 лампочки.
#382 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 19 Июль 2011 - 06:42
Ок, спасибо. Направление я понял.
Есть еще такой маленький вопрос, сам блок CCM должен прикручиваться под торпедой с водительской стороны, слева, винты снизу вверх идут?
У меня там отверстий нету под саморезы или винты какие, но есть в шумке или что там за материал такие крестообразные надрезы.
#383 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 20 Июль 2011 - 12:46
винты должны торчать из кузова... блок прикручиваетя гаечками пластиковыми.
#384 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:15
Спасибо еще раз, я его явно не в то место пристраивал.
Нашел попутно про ксенон и CCM:
http://forums.bimmer...d.php?t=1272771
#385 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 20 Июль 2011 - 11:26
А вот это очень полезная статейка....
хоть у меня и нет ксенона, но спасибо за наводку :good:
#386 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Июль 2011 - 07:25
В общем я сделал очередную, надеюсь последнюю итерацию по установке блока CCM себе в туринг. Как я подозреваю, в туринг не ставился CCM, потому и фонари там задние с одной лампочкой, и вариантов с CCM как для седана в ETK нет. Я не придумал, что можно сделать с задними фонарями, потому просто подключил два "лишних" провода габаритных огней на габариты в передних фарах. Благо и задние и передние габариты висят на одном слайсе в коробке предохранителей под капотом, надо только найти нужный провод, снять его со слайса и повесить на провод от CCM (я надергал с донорской проводки слайсов на 3 провода и так и сделал). И кстати я так и не нашел у себя винты, на которые можно повесить сам блок CCM.
#387 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:39
Приезжай ко мне, посмотрим, что можно сделать с тоими фарами. Винтиков и не должно быть, если CCM не ставился с завода.
#388 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:51
Так спасибо :) С фарами все хорошо теперь, я бы даже сказал что лучше, чем в оригинале ибо ошибок нет, плюс и передние габариты висят на CCM.
#389 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:16
а в случае ошибки, будешь проверять перед или зад перегорел? :)
БК же не знает, что ты ещё и перед повесил.
#390 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Июль 2011 - 07:20
Нет, ну это мелочи. Когда в подсветке номера лампочка перегорает, то тоже не пишет, левая или правая :)
Теперь буду потихоньку собирать финансы и искать форсунки с подогревом и блютуз.
