БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#391 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:28
Нет, ну это мелочи. Когда в подсветке номера лампочка перегорает, то тоже не пишет, левая или правая :)
Теперь буду потихоньку собирать финансы и искать форсунки с подогревом и блютуз.
Форсунки бери новые от Е36, или б/у от Е60 дорестайл веерные.
#392 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:08
Что, накрывается обогрев? Новые счас глянул на экзисте, как-то не совсем гуманно, по полтешку. А еще же надо термореле и, по красивому, кронштейн к нему. К зиме должен насобирать :)
#393 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:17
Кронштейн не нужен.... по оригиналу термовыключатель ставится в пассажирский воздуховод бампера, там нужно вырезать отверстие по присутствующей разметке.
б/у форсунки с погогревом от Е36 не бери ни в коем случае... я на себе проверил. Уже через месяц купил новые (я брал не оригинал, а заменитель, не помню какой, но на них просто были затёрты логотипы BMW), до сих пор греют отлично.
#394 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:10
Точно, спасибо! Нашел фотки этого термовыключателя. А форсунки были просто с новым номером после 97 года, для старых есть заменители дешевле. И даже комплект дооснащения есть за 560 тыс в оригинале.
#395 Masol
Masol
  • 76 сообщений
  • E30 M43b16; BMW F800S
Отправлено 05 Август 2011 - 11:31
А у меня в одну форсунку с подогревом предыдщий хозяин засунул иголку и её там обломал :(( Придется тоже заказывать новую... По поводу БК есть вопрос. Расход топлива он показывает с форсунок? Или мне необходимо найти БК именно от моего двигателя?
#396 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 05 Август 2011 - 01:04
В БК прописан объём двигателя, поэтому либо прошивать БК под свой объём (за что вряд ли кто-то возмётся), либо искать от 1,6-2,0 и корректировать расход в 20-ом тесте БК.
#397 win
win
  • 18 сообщений
  • 323 e36
Отправлено 07 Август 2011 - 10:49
вылетает check control inact.see owner"s manual ? что это значит и как исправить? и еще 2 ошибки перегорела лампочка номера и габорита но они все горят
#398 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 08 Август 2011 - 11:48
Нужно смотреть предохранители сначала, если целые, то смотреть проводку, как правило под ковром.
#399 win
win
  • 18 сообщений
  • 323 e36
Отправлено 08 Август 2011 - 12:02
а какие смотреть предохранители и провода
#400 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 08 Август 2011 - 01:55
все предохранители должны быть целыми...
смотри, какие провода от блок чек-контроля идут, их и смотри.
#401 den1313
den1313
  • 16 сообщений
  • 320 е36
Отправлено 16 Август 2011 - 02:25
ребята!не знаю куда адресовать вопрос,но --- вот проблема такая!что означает информация когда нажимаешь кнопку сброса километрожа и одновременно ключ зажигания?там пунктов 6-7? -спасибо- :-(
#402 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 16 Август 2011 - 03:13
Ты писал ранее про процедуру корректировки:
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.(например: у тебя ушло 65л. на 500км, значит 65:500=0.13х100=13л/100км)
3. Рассчитать новое значение корректировки по примеру:
в тесте 20 значение-1000 : (ср.расход по БК-12л/100км : реальный расход-13л/100км)
получаем 1000 : (12 : 13)=1083-именно это число и надо ввести в 20-ый тест БК.
Пару вопросов возникло:
1) Можно ли узнать под какой объем двигателя прошит БК?
2) По идее теоретически должны быть стандартные коэффициенты пересчета под каждый объем в 20-м тесте, на мой взгляд, более точные, чем вычисление опытным путем, потому что не будешь же ты ездить, пока машина не заглохнет.. а показания уровня топлива в баке даже на том же БК не очень точные.. Есть ли они вообще в природе?
#403 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 16 Август 2011 - 05:12
20-ый тест не расчитан для корректировки «под обёъм», этот тест служит для корректировки при установке на авто колёс не заводских параметров... поэтому если БК с М3 поставить на 1,8 то даже при минимальном значении 750, БК будет показывать больше, чем должен.
#404 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 16 Август 2011 - 07:32
Узнать бы с какой машины БК снят..
#405 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
  • X3 3.0SI е36/5 m43
  • Москва<->Минск
Отправлено 30 Август 2011 - 05:49
пробей но номеру
