БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#406 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 02:58
пробей но номеру
Дык, он же вроде по коду одинаковый для всех объемов... разнятся только по языку.
И еще по поводу корректировки, которую я таки решил сделать. Она же получается тоже весьма относительной, потому что БК учитывает простои, которых может быть немало на полном баке. А когда вычисляется расход по 2-му пункту "реальный", это не учитывается =\
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.(например: у тебя ушло 65л. на 500км, значит 65:500=0.13х100=13л/100км)
3. Рассчитать новое значение корректировки по примеру:
в тесте 20 значение-1000 : (ср.расход по БК-12л/100км : реальный расход-13л/100км)
получаем 1000 : (12 : 13)=1083-именно это число и надо ввести в 20-ый тест БК.
#407 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 04:01
Да, БК считает простои, но первый день-два очень много считает, потом практически не учитывает.
#408 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 04:15
Учитывает одинаково ) Просто на фоне общего расхода они не так велики. Суть я понял короче.
#409 CAS325
CAS325
  • 66 сообщений
  • e60 530d
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:20
Доброго дня! подскажите кто сталкивался с такой проблемой?на полном БК вылетает check control inact.see owner"s manual ? что эт такое?? и в чем может быть проблема? заранее благодарен!
#410 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 02:05
нет питания на блоке чек-контроля, или просто плохой контакт.
#411 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
  • X3 3.0SI е36/5 m43
  • Москва<->Минск
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 08:23
или его просто нет :)
#412 CAS325
CAS325
  • 66 сообщений
  • e60 530d
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 07:00
а из за предохранителя не может такое выдавать?
#413 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
  • Москва<->Минск
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 07:22
может конечно
#414 DMITRIYS
DMITRIYS
  • 857 сообщений
  • BMW 730i (E32) --> 316i (Е36)
  • Minsk (ВОСТОК-Ин. Культуры)
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 03:00
доброго дня!!! очень интересует установка круиза в мой пепелац: 316 - 1994 г.р. - М43 - МКПП  -- какие узлы необходимы для доукомплектования сим девайсом? делаете ли вы работы по установке? если да то срок? цена? так же интересен мульти руль - бюджет ориентировочный? можно здесь можно в ЛС!!!
#415 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 03:26
доброго дня!!!
ответил в лс.
#416 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:22
Извините, что не по теме, но тут веселее. Взял у MISTAKE-а комплект форсунок с обогревом, что-то в районе $70: буду колхозить на выходных :) Подскажите, там в оригинале есть перед капотом какой разъем? Так же буду благодарен, если кто поделиться информацией, где и какой взять новый мат подогрева сидений. Мой водительский я устал латать. Думаю Попробовать вот такой: http://autofishka.sh...y/618/619/2027/
#417 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:36
Никакого разъёма нет, провода просто идут рядом со шлангом омывайки ))
#418 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:58
Получается чтоб снять капот надо снимать шубу и разъемы с форсунок.
#419 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:03
Увы, но да, так и надо делать.
#420 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
  • e36
  • Минск / Беларусь
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:13
чтобы бк знал, какая температура за бортом, ему нужен датчик наружного воздуха, который ставится в передний бампер. подойдет ли от e34? и как выглядит родной на e36?
