БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#451 PTaX
PTaX
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 07:39
просто дисплей не найдёшь... проще думаю найти поломанный потресканный БК, но с целым дисплеем.
Спасибо. НУ впринципе я так и думал. А приблизительную стоимость рабочего полного БК может кто подскажет??
#452 525e320ia
525e320ia
  • 46 сообщений
  • E36320ia,E28525e
  • Лунинец, Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 03:51
у меня лежит с оборваным шлейфом родной, купил новай на жданах но так и не поставил, тачка разобрана. Родной был залит тосолом после взрыва печки.
#453 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
  • 316i Compact
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 04:25
есть вопрос по БК на e36 compact вроде бы его надо кодировать, если ставить как дооснащение может кто в курсе как кодировать, зависит ли от мотора?
#454 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 143 сообщений
  • 530i E60, 535dX F07
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:23
Подскажите, какая лампочка стоит на подсветку часов/даты в БК, перегорела, хочу поменять.
#455 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:31
такая же, как и в приборке. 12V 1,2-1,5W
#456 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 143 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:33
Поменять ее навыков работы с отверткой хватит? :)
#457 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:50
да, меняется просто. только отвёртка плоская должна быть )
#458 YasX
YasX
  • 1 761 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:01
Был такой вопрос в теме уже, как я понял в БК зашиты данные под конкретную комбинацию двигатель+коробка и перешиванием их никто не занимается. У меня на туринге M52B20+МКПП стоит БК от купэ M52B28+АКПП, выставил в 20-ом тесте коэффициент что-то около 700, прикидывал средний расход по 4-5 бакам (он у меня практически при любом режиме выходит в районе 10л/100км).
#459 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:17
в компактах БК не будет вообще работать вроде без перекодировки. что-то типа Е34
#460 YasX
YasX
  • 1 761 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:20
Опа, компакт. Там другой БК? Я не в курсе.
#461 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 05:11
да, другой... и проводка на 70% отличается от всех остальных Е36
#462 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
  • 316i Compact
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 03:26
наверно всё-таки это конкретная проблема с перекодировкой на e36 compact...........
#463 GAFSik
GAFSik
  • 167 сообщений
  • 318ti Compact , e39 530D Сарай
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 05:23
Компакт 98 года - сколько будет стоить установка БК ? :rolleyes:
#464 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
  • 316i Compact
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 01:30
Проблем с установкой бк на компакт с другой машины не возникло! Спасибо Диме!
#465 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 06:39
:good: :heey:
