БК на Е36 (OBC on E36)
Сообщений в теме: 578
#541 BMWешка
BMWешка
  • 50 сообщений
  • e36
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:32
помогите кто.нужен полный бк,где можно преобрести?
насколько узнавал,недавно было пару штук на разборке в слуцке по оч хорошей цене за полный комплект.
#542 BMWешка
BMWешка
  • 50 сообщений
  • e36
Отправлено 24 Апрель 2014 - 06:54
подскажите,как выставлять правильно расход,в 20 функции,высчитал и получается мне нужно выставить примерно 540 значение,но оно не выставляется,набираю это число и нажимаю SET и оно возвращается в исходное,что не так делаю?
#543 vovchik1lis1
vovchik1lis1
  • 204 сообщений
  • 316 e36
  • Витебск
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:29
У меня такая же проблема... просто бортовик не на твой мотор прошит вот к примеру у меня 4 котла а бортовик от 6 котлового мотора и расход не верный...
#544 BMWешка
BMWешка
  • 50 сообщений
  • e36
Отправлено 26 Апрель 2014 - 01:01
и перепрошить того не стоит я так понимаю.
#545 vovchik1lis1
vovchik1lis1
  • 204 сообщений
  • 316 e36
  • Витебск
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:50
А фиг его знает я не пробовал
#546 BMWешка
BMWешка
  • 50 сообщений
  • e36
Отправлено 27 Август 2014 - 11:40
а подскажите как производится привязка бк к машине??
#547 e-36 Вадим
e-36 Вадим
  • 141 сообщений
  • E-36 Седан
  • Витебск
Отправлено 30 Август 2014 - 01:15
Тоже интересно!
#548 YasX
YasX
  • 1 759 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 30 Август 2014 - 11:44
Тоже интересно!
Никак. Оно просто работает. Я лично только плкрутил коррекцию расхода на бк от 2.8 АКПП для 2.0 мкпп
#549 MaxG
MaxG
  • 265 сообщений
  • E36 323i
  • Светлогорск
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 03:39
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы забортная температура воздуха отображалась всегда, а не только после нажатия кнопки A-TEMP? (11 кнопочный БК). Кнопку температуры постоянно тискаю, - уже сломалась-сделал но не очень надёжно.
Сообщение отредактировал MaxG: 08 Сентябрь 2014 - 03:47
#550 netnamenet
netnamenet
  • 2 сообщений
  • e36
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 01:47
Возникло пару вопросов.
1) Я так понял БК 7 кнопок бывают двух типов. Один с гонгом , другой без. Тот который со встроенной писчалкой работает без гонга?  А второй требует обязательно подключения выносного гонга?
2) Как часто происходит обновление показаний температуры?
3) Зачем 7 кнопочный подключать к приборке (6, 15 ,13 пин)?
Сообщение отредактировал netnamenet: 09 Декабрь 2014 - 01:49
#551 yuriksh
yuriksh
  • 45 сообщений
  • 318 E36
  • Брест/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 02:59
Подскажите, кто занимается дооснащением????????????? Вижу что тема молчит, но может остались еще умельцы!!!!!!!
Установлен датчик объёма (датчик движения в салоне) от Е39 - подскажите что это такое???
Еще меня очень интересует как в какие сроки и по какой цене можно установить:
1. Полный бортовик (18 кнопок)
2. Круиз контроль.
Машина 318 tds е36 -02.1998. И подскажите сразу эти составляющие есть у Вас или мне их необходимо покупать самому.
Еще один вопросик в машине на заднем бампере имеются датчики парктроника, но он никак себя не проявляет. Как он должен работать. Может каких предохранителей нет. Подскажите что посмотреть прежде чем обращаться за ремонтом. И последнее если ехать к Вам то в какой местности Вы находитесь, работаете по записи или нет, потому как я проживая возле Беловежкой пущи как то необходимо спланировать поездку. Заранее благодарю за ответ...
#552 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 10:07
Лично я, уже не занимаюсь установкой и ремонтом.
Найдите человека с ником "Vladimirovich"
Он поможет.
#553 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 01:19
У меня погас бк, после того, как я включил габариты, скажите бк умер? Больше не включался.
#554 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 08 Январь 2015 - 06:50
Для начала, нудно проверит все предохранители. Потом напряжение на разъёме БК.
#555 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:40
фишку достал, вставил работает, два раза уже был такой глюк, почему так происходит не понимаю.
